die Heizpumpe des Geschirrspülers ist defekt.
Die Wicklung hat einen unendlich hohen Widerstand wie ich gemessen habe.
Nun habe ich eine neue Pumpe bestellt und wollte sie schnell einbauen.
Um an die Pumpe zu kommen, muss ich die Bodenplatte entfernen.
Das ist mein Problem! Kann mir jemand sagen, wie ich diese komplette Kunststoff Bodenplatte entferne?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Scalar25 am 7 Apr 2016 18:46 ]
BID = 986926
silencer300
Beiträge: 9638 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das Wechseln der Pumpe erfolgt von der rechten Geräteseite, nicht von unten.
Netzkabel vom Gerät abziehen, Deckel von der Elektronik abnehmen, Elektronik ausbauen (Kabelbaum dranlassen) und beiseite legen. Stecker und Aufhängung von der Pumpe lösen, Pumpe herauswinden (Schlauchschelle dranlassen).
BID = 986931
derhammer
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
NTC kabel nicht abreißen.
Wärst nicht der erste
BID = 986932
Scalar25
Beiträge: 7 Wohnort: Westerrönfeld
Super hat geklappt! Die Pumpe ist raus...will aber morgen eine Schraubschlauchschelle anbauen! Vielen Dank
BID = 986936
silencer300
So eine Schelle dürfte bei der neuen Pumpe dabei sein.
