SpüMa Bosch SD13H1B --- Leckage/Schmutzwasserpumpe Suche nach Bosch |
Fehler gefunden
BID = 901721
Kümmerer Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Lübeck
Defekt : Leckage/Schmutzwasserpumpe
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD13H1B
S - Nummer : SRS8422/08
FD - Nummer : 8110
Moin Moin von der Ostsee,
ich bin neu hier und könnte Eure Hilfe brauchen.
Ich bin ein Schrauber mit gut ausgestatteter Werkstatt,
allerdings in einer anderen Sparte (alte Motorräder/Autos/Uhren).
Nun zu meinem Problem:
Die Spülmaschine war nur noch am abpumpen.
Es war Wasser unten im Boden und dieser komische Schwimmer schaltete auf
Dauerpumpen.
Nach trockenlegen lief sie wieder einwandfrei.
Es kommt aber Wasser nach (in den Boden).
Ich bin zu 99% sicher das es aus dem Bereich der Schmutzwasserpumpe kommt.
Die muss raus !!
Aber wie ??????????????????????????
Da kommt man ja überhaupt nicht ran.
Könnt Ihr mir sagen wie ich die ausbauen muss ???????
Danke und Grüße
Karsten
BID = 901730
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Entferne auch die andere Seitenwand und das Sockelblech. Siehst Du sie? Zur Not die Maschine auf die Seite kippen und das Bodenblech abschrauben. |
BID = 901733
Moin Tobi,
schon mal Danke für Deine Antwort.
Die andere Seite ist offen, aber da sitzen doch (meine ich jedenfalls) nur
die "Umlaufpumpe" und der Heizstab.
Ich meine die Pumpe auf dem Bild die rechts hinter dem roten "Heber"
zu sehen ist.
Was meinst Du mit Sockelblech ??
Und Bodenblech abschrauben: Muss ich da nicht die halbe Maschine auseinander bauen ??
Gruß Karsten
BID = 901743
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Außentür weg.
Dann das Sockelblech vorne unten weg. Maschine bleibt stehen, braucht nicht gekippt zu werden. Bodenblech hat die Maschine nicht, nur die Bodengruppe.
Dann kann die Pumpe raus. Prüfe bitte genau die Dichtung, in der die Pumpe eingesetzt ist.
BID = 901756
OK, werde ich mich gleich morgen früh ranmachen.
Tür raus, ist mir noch nicht ganz klar. Aber ich vermute mal die äußere
weiße Verkleidung muss ab und dann werde ich es schon sehen, oder ??
Danke und Grüße
Karsten
BID = 901776
Moin Moin,
Fehler gefunden !!! (siehe Foto)
Die schwarze Abdichtung zwischen Pumpenflansch und Gehäuse ist defekt.
Habt Ihr vll. noch einen Tipp für mich, wo ich diese Dichtung bekomme ??
Kennt jemand ein Geschäft hier in Lübeck, bei dem ich so etwas bekomme ??
Nochmals Danke für Eure Hilfe
und Grüße
Karsten
BID = 901784
Neue Dichtung soll morgen bei mir im Briefkasten sein.
Damit sollte die Sache erledigt sein.
Danke !!
Gruß Karsten
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
