Bosch SpüMa SD13GT1B Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: kein Funktion mehr Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 855001
mentos77 Gerade angekommen
Defekt : kein Funktion mehr
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD13GT1B
S - Nummer : SRI4675/13
FD - Nummer : 8210
Typenschild Zeile 1 : 740026
der Geschirrspüler ging mitten im laufenden Betrieb aus und zeigt seit dem keine Funktion mehr. Keine Lampe leuchtet, Display zeigt nichts mehr an. Habe ihn daraufhin mal auseinander gebaut und festgestellt, dass auf der Elektronikplatine noch 230V ankommen. Auch der sich dort befindliche Festspannungsregler liefert noch 5V, jedoch sagt das gute Teil sonst nix mehr.
Als nächstes habe ich die linke Seite geöffnet und die beiden Mikroschalter am Wasserstandsreglergehäuse durchgepiepst. Der mit den zwei Leitungen schließt, bei dem anderen scheinen zwei Schließerkontakte verbaut zu sein. Ist das richtig?
Habe nämlich anschließend mal unter Spannung probiert was passiert, wenn ich diese betätige. Bei dem mit den drei Leitungen läuft eine Pumpe los, aber hört sich nicht richtig "rund" an. Anzeigen und Lampen sind weiterhin dunkel.
Anbei ein Foto von der Seite.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Danke
Mentos77
BID = 855005
derhammer Urgestein
Das Gebergehäuse hat damit doch nichts zu tun.
Bau das Wassersystem wieder zusammen.
Messe den Türschalter durch |
BID = 855022
Ok, werde ich machen, habe den Tip bekommen das es am Gebergehäuse liegen könnte.
Aber glaube den Türschalter hatte ich mir schon mal angeschaut. Wenn ich mich richtig erinnere, schaltet der die 230V ab. Diese kommen aber noch an dem Elektronikmodul an.
BID = 855032
derhammer Urgestein
Dann Modul erneuern
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915390 Heute : 284 Gestern : 9237 Online : 188 18.4.2024 1:39 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,55851101875
