Geschirrspüler Bosch S 530
BID = 487497
Rondo3
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S 530
S - Nummer : S5M2B
FD - Nummer : FD6409
Typenschild Zeile 1 : 0730302521
Typenschild Zeile 2 : SMI5300
meine schon etwas betagte Spülmaschine (Bj. 1989?) hinterlässt in letzter Zeit recht häufig Fett- und Essensreste auf manchen Geschirrteilen.
Mechanisch, bzw. elektrisch verhält sie sich wie immer, also kein Problem erkennbar.
Sowohl Salz, als auch Klarspüler habe ich kontrolliert.
Was kann bei einer Spülmaschine sonst noch so ein Verhalten auslösen?
Danke für eure Tipps!
Ron
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rondo3 am  3 Jan 2008 21:19 ]
BID = 487670
prinz.
moin
Wird das Wasser warm?
Ist genug Wasser im Gerät?
Dein Gerät ist aber von 1984
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 488123
Rondo3
prinz. hat am  4 Jan 2008 14:57 geschrieben :
moin
ok, hast Recht, hab nochmal nachgerechnet.
Ist noch älter wie ich dachte...
ja das Wasser muss warm sein, denn wenn ich nach dem Spülen die Tür öffne, dann dampft es ganz gut, aber eigentlich wie immer.
Mir ist jetzt noch eingefallen, dass der Gummi der die Box für die Reinigungstabs abdichtet etwas ausgefranst ist.
Könnte es evtl. sein, dass dadurch zu früh Wasser in diese Box reinkommt und den Tab zu früh auflöst?
Danke
Ron
BID = 488216
röhre
Hallo.
Man kann ja auch die Tabs im Spülraum legen.
Daran wird es nicht liegen.
Das Aufheizen während der Spülphase und das Trocknen am Schluß sind zweierlei.
Kontrolliere einmal ob das Wasser beim Spülen aufgeheizt wird.
gruß
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139688398   Heute : 1173    Gestern : 16058    Online : 275        23.2.2018    5:50
