Bosch Geschirrspüler Spülmaschine S9V1B Reparaturtipps zum Fehler: Geschirrspüler läuft nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1030945
Elbler Gerade angekommen
Defekt : Geschirrspüler läuft nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9V1B
S - Nummer : SGV4303/07
FD - Nummer : 7707
Moin aus dem schönen Stade an der Elbe.
Ich habe ein Problem mit dem erwähnten Geschirrspüler meiner Mutter.
Ausgangslage: Geschirrspüler wurde von ihr gefüllt angestellt und ab von Hoff. Als ich dann einige Tage später die Wohnung betrat, lief der Geschirrspüler IMMER noch mit aufgeheiztem Wasser. Habe das Gerät erst ein mal abgestellt und nichts weiter unternommen.
Nachdem das Gerät erneut benutzt werden sollte zeigte sich folgendes Fehlerbild:
1. Geschirrspüler läßt sich einschalten
2. Es strömt sofort Wasser in das Gerät
3. Wenn die Wanne unten geflutet ist, schaltet der Schwimmerschalter die Wasserzufuhr aus und die Entwässerungspumpe für einen kurzen Augenblick wieder ein
4. Punkt 2+3 wiederholt sich immer abwechselnd.
5. Dieser Vorgang wird auch bei geöffneter Tür nicht unbterbrochen.
Ein Reset bringt kein gewünschtes Ergebnis.
Nachdem ich den Schaltplan studiert und einige Schalter und Bauteile überprüft habe, bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass die Elektronik einen mit hat. Eine Sichtprüfung der Elektronik hat erst einmal nichts ergeben.
Wie seht ihr das ganze? Oder hatte ich Tomaten auf den Augen und habe doch noch etwas übersehen?
Einen schönen Gruß aus Stade
Christian
BID = 1030947
derhammer Urgestein
Gerät ausbauen.
Linke Seitenwand entfernen. Zulauf, Wassertasche und Gebergehäuse prüfen
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1030971
Ausgebaut habe ich den Patienten.
Zulauf funktioniert, Wassertasche wird durchströmt und sieht noch recht sauber aus. Welches Gebergehäuse? Niveaudruckdose? Der Schalter ist ok. Manuelles Schalten hat nichts gebracht.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934158 Heute : 1496 Gestern : 9165 Online : 456 20.4.2024 9:16 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,411308050156
