Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Bosch S9LT1S --- stundenlanges abpumpen
Suche nach Geschirrspüler Bosch
BID = 989914
ds1964
Defekt : stundenlanges abpumpen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9LT1S
S - Nummer : SE 25M280EU
FD - Nummer : 8609
Hallo Leute,
unser Geschirrspüler will nicht mehr. Ist mittlerweile das vierte
E-Gerät in diesem Jahr!!!!
Geschirrspüler läuft normal an. Im Display wird Programm zb 50 Grad und die Bürste angezeigt. Läuft und spült normal. Display springt auf Stern und Maschine pumpt ab und so bleibt sie dann stundenlang stehen-pumpt und pumpt. Wasser wird aber abgepumpt. Trotzdem pumpt Maschine weiter ab. Geschirr wird auch nicht trocken. Habe Seitenteil abgebaut und alles was Wasserablauf betrifft, also Schalter usw überprüft. Wasser wird abgepumpt. Hat jemand ne Idee oder Tip ????? Im voraus schon Danke.
BID = 989915
www.absenger.net
Hast du schon nachgeschaut, ob Wasser in der Bodenwanne ist?
Dort muss es staubtrocken sein. Wenn nicht, dann gibts irgendwo eine undichte Stelle, der Schwimmerschalter in der Bodenwanne wird dann aktiviert und die Ablaufpumpe dauerhaft eingeschaltet.
Alois
BID = 990147
ds1964
Bodenwanne ist trocken. Mittlerweile hat das Gerät 2x ganz normal gespült.
Heute nochmal probiert, wieder Problem aufgetreten. Maschine bleibt bei
Restzeit 0:01 stehen. Linke Behälter ist noch voll Wasser. Ablaufventil hatte ich schon mal ausgebaut gesäubert und auf Funktion überprüft. Scheint aber irgendwie was mit Ablauf zu tun haben. Was kann ich außer dem Ablaufventil noch überprüfen, bevor ich eines neues Ventil kaufe??
DS
BID = 990152
derhammer
Neues Ventil einbauen. Gebersystem prüfen
BID = 993194
ds1964
Hallo Leute,
Spülmaschine spinnt noch immer. Habe neues Ventil alles eingebaut. Läuft zwischendrin mehrmals hinter einander ganz normal. Dann bleibt sie plötzlich wieder irgendwie hängen, spült also Geschirr nicht ab, beim nächsten mal trocknet sie nicht. Dann spült sie wieder ganz normal, wobei ich jetzt festgestellt habe, das die Behälter seitlich noch voll mit Wasser stehen. Die müssten doch normal bei Programmende komplett geleert werden. Weiß nicht mehr weiter.
BID = 993197
123abc
Nein, bei Programmende ist der Wärmetauscher voll.
BID = 993200
Schiffhexler
Moin ds1964
Schau dir, wen sie wieder pumpt, den Styroporschwimmer an, oder drücken den etwas runter.
Die Dinger sitzen meistens in einer geringen Vertiefung. Wenn da 2 mm Wasser drin steht, dann pumpt der Kasten.
Nächsten Tag ist die Pfütze verdunstet und der GS erfüllt wieder seine Pflicht.
Gruß vom Schiffhexler
Beachten Sie immer die VDE - Vorschriften. Sämtliche Reparaturausführungen Geschehen auf Ihre eigene Gefahr,
da ich nicht für Schäden bzw. Folgeschäden aufkomme. Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
(Nobody is pefect)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139049602   Heute : 1240    Gestern : 17565    Online : 216        17.1.2018    5:44
