Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Bosch S9GT1B --- reinigt schlecht
Suche nach S9GT1B Geschirrspüler Bosch S9GT1B
Fehler gefunden
BID = 992012
herbiv
Defekt : reinigt schlecht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9GT1B
S - Nummer : SGI46M55EU/01
FD - Nummer : 8702
Typenschild Zeile 1 : 017020242942002670
Hallo liebe Helfer,
ich kämpfe sein einiger Zeit mit meinem Geschirrspüler (Kauf 2007), der nur sehr schlecht spült. Es bleiben immer wieder angetrocknete Reste am Geschirr.
Wenn ich die Tür während des Spülens öffne, kommt aus den Sprüharmen das Wasser mit wenig Druck heraus. Der Spüler ist ans Warmwasser angeschlossen.
Was ich schon unternommen habe:
Eimertest (20l/min)
Aquastop getestet o.k.
Wärmetauscher und sämtliche Schläuche inklusive Umwälzpunpe sorgfältig gereinigt, Schwimmer links oben ist frei beweglich
Dichtung des Schaufelrads bei der Umwälzpumpe und o-Ring getauscht
Schaufelrad überprüft - ist unbeschädigt, Pumpe läuft
Abwasserpumpe und Siebe gesäubertHeizung gemesssen (24 Ohm)
Mikroschalter o.k.
Programm läuft ohne Probleme ab, das Spülergebnis passt aber nicht.
Im Forum habe ich von einer Wasserweiche beim Heizelement gelesen. Oder kann es an einem der beiden Magnetventile auf der linken Seite hinten unter dem Wärmetauscher liegen.
Ich bin schon ziemlich verzagt und hoffe, dass mir von euch jemand weiter helfen kann.
Herbert
BID = 992053
derhammer
Was passiert, wenn 0,75Liter Wasser in Gerät manuell dazugegeben werden??
BID = 992055
herbiv
Danke für den Vorschlag. Werde ich gleich ausprobieren und mich dann wieder melden. Wird aber etwas dauern
BID = 992061
herbiv
Hallo derhammer
Ich hab das Experiment durchgeführt und dachte zuerst, dass es besser ist, da das Geschirr halbwegs sauber wurde.
Beim 2. Durchgang ohne Geschirr und ohne unterem Korb hab ich aber beim raschen Öffnen der Tür gesehen, dass aus dem oberen Sprüharm das Wasser mit halbwegs brauchbarem Druck - meiner Meinung nach aber immer noch zu wenig - austritt. Beim unteren Arm kommt das Wasser nur ohne Druck heraus und wenn ich den Arm abziehe, quillt es unten zwar heraus, aber ohne in die Höhe zu spritzen.
Wasser scheint genug vorhanden. Es steht bis ca 5mm unter dem oberen Rand des unteren Steigrohrs (ohne Sprüharm). Es wird auch offensichtlich aufgeheizt.
Das Programm läuft bis zum Ende ab und das Wasser wird auch vollständig abgepumpt.
Gibt es noch weitere Tipps von dir? Ich wär sehr dankbar dafür.
Herbert
BID = 992063
herbiv
Ergänzung:
Der untere Sprüharm baut so wenig Druck auf, dass er sich auch nicht dreht, obwohl alle Düsen garantiert sauber und durchgängig sind. Auch nach dem Einfüllen von 0,75l zusätzlichem Wasser.
BID = 992074
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Vllt. doch mal die Wasserweiche (im Durchlauferhitzer) prüfen, hatte da schon hin und wieder defekte Motoren,oder Blockierungen ermittelt.
Stellung der Zahnräder vor dem kompletten Zerlegen genau markieren!!!
BID = 992075
herbiv
Danke für den Tipp. Gibts da vielleicht irgendwo genauere Anleitungen? Ich hab bisher leider nichts gefunden.
Danke
Herbert
BID = 992076
silencer300
Da wirst Du offiziell keine Anleitung finden, da eine Reparatur dieser Baugruppe vom Hersteller nicht vorgesehen ist.
BID = 992231
herbiv
Nochmals Danke für die Tipps, vor allem jenen mit der Wasserweiche.
Es war tatsächlich der Motor. Allerdings ohne Zerlegen: Der Stecker für den Stellmotor der Wasserweiche hatte sich gelöst und somit wurde die Lochscheibe für die Versorgung der einzelnen Leitungen nicht mehr richtig positioniert.
Anstecken - zusammenbauen - waschen.
So einfach geht's, wenn man den Fehler gefunden hat.
Herbert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139048530   Heute : 150    Gestern : 17565    Online : 315        17.1.2018    0:20
