BID = 769408
sardus Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Karlsfeld
Defekt : Füllt/pumpt ab/füllt/pumpt ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9GT1B
S - Nummer : SGS46A12EU/42
FD - Nummer : 8306 750079
Hallo miteinander,
mein Geschirrspüler hat das Problem
daß er nach Programmende andauernd abpumpt!
Ich hab da mal Seitentür geöffnet und die Fronttür überbrückt um das ganze zu beobachten(+Multimeter an Aquastopventil)
also
untere Kammer füllt sich mit Wasser bis der Schwimmer anspricht,
dann läuft die Abwasserpumpe an,
pumpt ab bis der Schwimmer wieder unten ist,
dann geht alles wieder von vorne los (untere Kammer füllt sich)
Das Aquastopventil hat nur in der Zeit in der der Schwimmer
den Taster betätigt 0V, ansonsten 220V.
Hoffentlich habt ihr ein paar Tips, wäre sehr dankbar!! |
BID = 769428
prinz. Moderator
Foto Wassersystem linke Seite posten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 769585
Hallo ,
habe festgestellt daß das Wasser aus dem Salz-Vorratsbehälter
in die Kammer Strömt!
Hier noch das Bild :
Grüsse Stefano
BID = 769593
prinz. Moderator
Moin
alles reinigen
1.Freischalten
BID = 769676
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Prüfe auch den Riffelschlauch von der Gebereinheit zum Sumpftopf.
BID = 769705
der Riffelschlauch ist ok!
habe Ventile, Dichtungen usw .... gereinigt .
Nur der Wasserbehälter hat oben links (siehe bild) Ablagerungen
welche ich nicht sauber bekomme.
Dahinter kann ich sowas ähnliches wie ein stössel/schwimmer sehen,
hat der irgendeine Funktion ??
mfg Stefano
ps. Danke für eure Hilfe
BID = 769740
derhammer Urgestein
Belüftung
BID = 769753
Belüftung ?!?
ich habs auf dem Bild nochmal eingekreist!
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 769754
BID = 769763
prinz. Moderator
Was soll das Debatieren?
Ich hatte geschrieben alles reinigen und alles heißt alles!
1.Freischalten
BID = 769764
leider ist der Fehler
nach der Reinigung noch da!
Sumpf läuft immerwieder voll ..
BID = 769767
prinz. Moderator
erzähl mir nicht das der Wärmetauscher auch sauber ist
1.Freischalten
BID = 769938
Wärmetauscher ??
(Bis vorgestern wusste ich nichteinmal daß das Ding ne Heizung hat!)
Ist das der Behälter hinter den Ventilen ? Wie komme ich da
am besten ran ?
BID = 769959
prinz. Moderator
Faulheit wird nicht mehr unterstützt
Schau dir die Bilder an dann weißt Du was gereinigt werden soll und muß
ansonsten benutz die Suche
1.Freischalten
BID = 770000
Also,
alles was auf dem Bild sichtbar ist,
war auch nach dem ERSTEN Hinweis schon SAUBER!
Und falls der Wärmetauscher auch auf dem Bild zu
sehen ist, ist er auch sauber!!!
Und wenn die Beiträge mit Interesse gelesen worden wären,
wüsste man, daß alles bis da wo ich
(mangels Tipps dazu)nicht weiss wie ich hinkommen soll
ohne die Anlage zu beschädigen,
-Vorsicht Wiederholung - SAUBER ist !!
Und mir noch Faulheit zu unterstellen!!
Ne nicht zu empfehlen hier.
Für ALIBIWEISHEITEN geh ich doch lieber zum Friseur um die Ecke!!
Danke.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
