Geschirrspüler Bosch S9G1B
BID = 540711
logo86
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9G1B
S - Nummer : E-Nr.: SGI43A45/45
Hallo Zusammen,
hoffe mir kann jemand helfen mit meiner BOSCH.
Problem: Nach Programmende läuft Ablaufpumpe weiter, obwohl Programmlaufzeit schon lange bei "0" steht. Gespült wird jedoch einwandfrei bis zum Ende(geheizt wird auch).
Öffnet man die Türe bei Programmende wenn die Pumpe läuft, wird die Pumpe nicht unterbrochen. Nur Display und LED´s gehen aus.
Bisherige Arbeiten:
-"Riffelschlauch" und Wasserbecken gereinigt
-Rückschlagventil entfernt und gereinigt
-Dichtheit kontrolliert - kein Wasseraustritt - AquaStopp-Schalter wird nicht betätigt
-Elektronik auf kalte Lötstellen kontrolliert - alles OK
BID = 540794
alexis-007
Kabel im Türbereich kontrollieren.
BID = 541068
logo86
habe alle Kabel geprüft. Auf äußere Schäden, saubere Verlegung, durchgemessen während daran gewackelt....
Ergebnis: Kabel sind alle in Ordnung.
Was kann es denn noch sein?
Danke
BID = 541207
alexis-007
dreh mal den Netzstecker um 180°.
BID = 541403
logo86
Hat leider nichts gebracht?
Keine Idee mehr?
BID = 541417
alexis-007
Stecker vom Schwimmerschalter abziehen und Kontakt Anschluß eins und zwei im Stecker kurz schließen. Anschluß 4 einfach frei lassen.
BID = 541566
logo86
Meinst du den Schwimmerschalter, der im Fehlerfall betätigt wird (Wasser in der Bodenwanne)?
BID = 541697
alexis-007
Ja natürlich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139688404   Heute : 1179    Gestern : 16058    Online : 173        23.2.2018    5:51
