Bosch SpüMa S9F1B Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: vollkommen totes Gerät Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 959367
skipper_001 Gerade angekommen
Defekt : vollkommen totes Gerät
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9F1B
Hallo liebe Forumsmitglieder,
als Neuling gehört es zum guten Ton, sich vorzustellen. Ich bin Wolfgang und komme aus Köln. Bin technisch sehr vielseitig, habe aber keine speziellen Kenntnisse im Elektronikbereich. Bin aber trotzdem immer zuversichtlich (allerdings nicht leichtsinnig) und packe auch Dinge an, von denen ich keine Ahnung habe. So auch in diesem Fall. Ich habe ein Problem mit meiner Spülmaschine von Bosch und hoffe, dass Ihr mir hier helfen könnt. Zur Sache. Die oben genannte Spülmaschine stammt aus 1999. Seither hatte sie, bis auf ein Problem mit dem Aufwärmen des Wassers vor 5 Jahren keinerlei Probleme. Jetzt ist aber folgendes passiert.
1. Spülmaschine normal gestartet wie immer
2. Spülmaschine läuft
3. Nach 3 Stunden kam ich zurück nach Hause und die Spülmaschine zeigte keinerlei Signal, keinen Status, kein gar nichts.
4. Festgestellt, dass die Sicherung in der Küche herausgeflogen ist (was dann wohl durch die Spülmaschine erfolgt sein muss).
5. Sicherung wieder eingelegt, trotzdem zeigt die Spülmaschine keinen Mucks, vollkommen tot. Nicht ein einziges Signal wird angezeigt.
6. Zu erwähnen ist noch, dass die Spülmaschine nicht bis zum Ende durchgelaufen sein kann, da noch Wasser unten drin stand. Geschirr war aber schon sauber.
Habe dann das Steuergerät ausgebaut und dabei kam mir schon ein verbrannter Geruch entgegen. Auf der Platine gibt es 2 Stellen, an denen es geschmaucht hat. Die Fotos von der Platine stelle ich mit ein.
Nun denke ich mir, dass die Platine (Das Steuergerät)wohl nicht einfach so zerstört wird. Ich möchte vermeiden, die komplette Einheit zu tauschen und den eigentlichen Fehler noch zu haben. Dann wäre wohl im Zweifel beim Einschalten das neue Steuergerät wieder im Eimer. Kann jemand anhand des Brandbildes sehen, welche dort "auflaufenden" Komponenten der Verursache sein könnten oder was die Ursache für diesen plötzlichen Spülmaschinen Tod sein könnte ? Ich freue mich über Hilfe. Danke und Gruss
Wolfgang
BID = 959369
Die Bilder sind leider viel zu klein um darauf etwas erkennen zu können, außerdem sind sie teilweise unscharf.
Mach mal größere Bilder, gerne auch mit einem Fotoapparat statt der Billigkamera im Handy.
Die Daten vom Typenschild fragen wir übrigens auch nicht aus Langeweile ab. Die Felder heißen nicht umsonst Pflichtfelder.
Auch da bitte die fehlenden Infos nachliefern, ohne die kann nicht einmal der Hersteller helfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Apr 2015 22:18 ] |
BID = 959417
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Richtig - größer sollten die Bilder schon sein. Gerade von den Stellen, wo die Brandspuren sind.
Schnapp Dir mal eine alte Zahnbürste und Spiritus und reinige mal die Platine (Leiterbahnseite). So kannst Du ja mal gar nichts erkennen was ausgelötete Stellen oder Leiterbahnunterbrechungen betreffen.
Dann Fotos posten... Auch von der Bestückungsseite.
Daten vervollständigen...
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688730 Heute : 4624 Gestern : 12674 Online : 527 29.3.2024 10:56 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,744822978973
