BID = 974133
jkoenig86 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Berlin
Defekt : Geschirrspüler läuft nicht an
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9ET1B
S - Nummer : SGS5602/4
FD - Nummer : 7610
ich habe mich jetzt hier angemeldet, um endlich mein Problem mit dem Geschirrspüler zu lösen. Schon seit einigen Monaten tritt folgendes Problem auf:
Nachdem der Geschirrspüler einige Wochen völlig problemlos läuft kommt es ohne jede Vorwarnung zu folgenden Problem. Wie immer stelle ich die Maschine an und im Normalfall läuft sie mit kurzer Verzögerung los. Doch nun passiert einfach nichts. Die LED am ausgewählten Programm leuchtet, doch der Spüler läuft nicht los. In der Anzeige sollte nun die voraussichtliche Laufzeit stehen, aber die Anzeige ist leer. In der Regel mache ich den Spüler dann mehrfach an und aus, prüfe Sprüharme und Siebe und irgendwann, meist nach 1-2 Tagen springt er wieder normal an und läuft anschließend wieder mehrere Wochen völlig normal...bis der Fehler erneut auftritt.
Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
Ich bedanke mich schon jetzt für eure Mühe.
Danke, Julian |
BID = 974137
derhammer Urgestein
Beiträge: 11111 Wohnort: Hamm / NRW
Befindet sich Wasser unten in den Bodenwanne ( nicht der Spülraum )??? |
BID = 974145
Ich denke nicht, aber leider kann ich es nicht prüfen, da der Geschrrispüler unter einer Arbeitsplatte verbaut ist und rechts und links davon Waschmaschine und Spüle stehen...kann ich es irgendwie anders prüfen?
BID = 974154
derhammer Urgestein
Unten die Sockelblende entfernen
BID = 974166
Hab ich versucht. Ohne Blende kann man leider auch gar nichts sehen...
BID = 974185
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Naja, wenn du nur die Blende des Küchenverbaues entfernst, wirst nicht in das Innere der Maschine sehen können.
Du musst schon auch das Sockelblech des Spülers entfernen (mit 2 Torx-Schrauben montiert).
Hast du schon ein Reset gemacht?
Alois
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
