Geschirrspüler Bosch S9ET1B --- Anzeige
Suche nach S9ET1B Geschirrspüler Bosch S9ET1B Anzeige
BID = 992288
Lemmi87
Defekt : Anzeige
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9ET1B
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor 2 Jahren einen gebrauchten Geschirrspüler von Bosch gekauft (Typ: S9ET1B bzw. SGS4902/12). Zum Einen fehlt mir die Bedienungsanleitung, zum Anderen habe ich nun ein Problem womit ich nicht weiterkomme.
Wenn ich den Geschirrspüler einschalte, zeigt er mir im Display wo sonst die Laufzeit des Programms steht einfach zwei waagerechte Strich an...ungefähr so: "_ _"
Das Problem: der Geschirrspüler läuft derzeit gar nicht und zeigt nur die oben beschriebenen Striche an.
Auch die Resetfunktion funktioniert nicht.
Kennt den Fehler jemand oder kann mir helfen?
Und: Hat irgendwer die Bedienungsanleitung dieses Modells?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Viele Grüße,
Lemmi
BID = 992350
Schiffhexler
Moin Lemmi
Willkommen im Forum
Poste die die Typennümmerkes, die sind oben in der Türmitte meistens eingelasert - Taschenlampe, schlecht zu sehen.
Sonst wirst du keine große Hilfe bekommen, höchstens einen Anschnauzer.
HB, schau mal auf die Bosch - Seite
Gruß vom Schiffhexler
Beachten Sie immer die VDE - Vorschriften. Sämtliche Reparaturausführungen Geschehen auf Ihre eigene Gefahr,
da ich nicht für Schäden bzw. Folgeschäden aufkomme. Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
(Nobody is pefect)
BID = 992365
Lemmi87
Alle Infos die ich auf der Oberkante des Deckels finden kann sind die Folgenden:
SGS 4902/12
Typ: S9ET1B
230 V // 240 V ~50 HZ
2,3 kW // 2,5 kW
Mehr steht da nicht drauf.
Reicht das?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 39 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139635698   Heute : 15651    Gestern : 18792    Online : 399        19.2.2018    21:14
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
