Bosch SpüMa S9ET1B
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 16 4 2024  15:32:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9ET1B
BID = 525728
saschaHH
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9ET1B
S - Nummer : SGS6902/02
Problemstellung:
Oberer Sprüharm Öffnungen verstopft (neues Teil)
Hallo Zusammen,
der obere Sprüharm des Geschirrspüler hatte sich nicht mehr gedreht. Die Düsen waren von innen mit Müslikörnern verstopft.
Mehrfache Reinigungsversuche schlugen fehl - habe die Dinger einfach nicht daraus bekommen.
Also habe ich einen neuen Sprüharm bestellt und eingebaut - Ergebniss: Dreht und spült wieder wunderbar .... aber
Nach zwei oder drei Spülgängen ist auch der neue Sprüharm von innen voll mit Müsliflocken...
... Wie kommen die so schnell wieder da rein?
... Hat jemand eine Idee wie ich das Ding wieder sauber kriege? und
... Wie gehe ich vor damit der Sprüharm auch sauber bleibt.
Ich danke für jeden Hinweis - Grüße, Sascha
BID = 525732
- in dem du dir angewöhnst,solcherart verschmutztes Geschirr vorher grob unter dem Wasserhahn auszuspülen
- kein (ekliges) Müsli mehr ißt...
BID = 525740
saschaHH
nicht lustig! wie kann man denn solche schwachen antworten geben, eine schande für dieses forum, du tust mir leid ...
BID = 526097
Ewald4040
Es ist leider eine Tatsache das ein Geschirrspüler keine Entsorgungsanlage für Esssensreste ist. Das hat nichts mit schwachen Antworten zu tun, und wir möchten keine weiteren Kommentare in dieser Richtung lesen.
Der Sprüharm muss abgenommen werden und wird gereinigt mit einem Zahnstocher, Nadel, Nagel, Draht. Dann unter fliessend Wasser auswaschen. Es wird vermutlich noch mehr von dem Zeug im System sein. Das bedeutet weiterhin reinigen. Das Grobsieb schützt nicht vor diesen Essensrückstände.
BID = 526125
saschaHH
und
Na, wenn das keine Schwache Antwort ist - was denn dann?
Mehrfach bereits gereinigt und saubergemacht - das reicht leider nicht aus. Schliesslich ging alles immer gut die letzten Jahre ohne den Speiseplan zu ändern.
Trotzdem danke - kannst den Thread als gelöst gerne zumachen - Grüsse Sascha
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180901079   Heute : 5898    Gestern : 9164    Online : 553        16.4.2024    15:32
