BID = 864325
natedrake90 Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: schweiz
Defekt : Stromanschluss?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S6N24B
S - Nummer : SMI4056CH/14
FD - Nummer : 7505 025618
Typenschild Zeile 1 : S6N24B
Hallo Leute
Nachdem in den letzten paar Monaten so ziemlich alle unsre Geräte ausgestiegen sind (alle 15-20 Jahre alt), ist nun auch noch der Geschirrspüler an der reihe.
Der Quietscht während dem spülgang und dem abpumpen so munter vor sich hin.
Als erstes würde mich mal interessieren wie alt das Ding denn genau ist?
Findet man das Alter anhand der FD-Nummer raus?
Da ich nicht davon ausgehe, dass eine Reparatur noch rentiert, hab ich mich auf die Suche nach einem neuen Gerät gemacht.
Bin dabei auf ein Produkt von Siemens gestossen: SN56V594EU
http://www.siemens-home.com/ch/de/p.....rowse
In den Technischen Daten des Geräts steht:
220-240V
10A
2400W
Schuko-/Gardy.m.Erdung
Auf dem Aufkleber der alten Maschine steht etwas von 220V / 400V
10 / 16 Ampere
Ebenfalls hab ich mir einmal die Stromsteckdose unter dem Spülbecken angesehen.
Diese hat 5 Pole. Nach einer kurzen Recherche im Internet hab ich herausgefunden das sich diese Dose "Perilex" nennt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Perilex
Frage:
Kann ich die neue Maschine problemlos an diese Dose anschliessen??
Mit Netzstrom oder sogar Starkstrom kenne ich mich nicht wirklich aus.
Oder muss man sogar ein neues Kabel einziehen?
Vielen Dank für eure Hilfe. |
BID = 864328
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2190 Wohnort: Hamburg
Die Steckdose muss getauscht werden bzw. du müstest dir einen Adapter bei einem Elektriker machen lassen.
Da auf der alten Maschine etwas von 220V steht ist diese Maschine schon Uralt.
123abc |
BID = 864329
die Maschine ist alt!
wie gesagt, ca. 15-20 jahre. genaues alter kann ich leider nicht sagen.
aber wenn nur die steckdose getauscht werden kann, bin ich schon mal froh.
beim kochfeld mussten wir ein komplett neues kabel einziehen -.-
BID = 864339
Die alte wurde im Mai 1995 gebaut.
BID = 864462
hallo
vielen dank für die antwort.
Zum Stecker:
Ich hab mir den Stecker heute bei Tageslicht erneut angesehen...
Hab mich da Gestern ein wenig vertan.
In der Schweiz wird dieser Stecker als T15 bezeichnet.
siehe: http://www.toplight.ch/info/ch_plugs.pdf
Dieser führt scheinbar einmal 230V/10A
sowie 3x 400V/10A
Im Keller ist die Leitung mit 2 FI Schalter abgesichert.
Das dürfte ja dann für die neue Maschine passen?
BID = 864465
nein diese Steckdose führt 3 L+ N+PE also 3 mal 230 V zwischen den 3 L und N oder 3 *400V nur zwischen den L
Sie ist allerdings nur für 10 A zugelassen.
BID = 864507
echt?
also so wie ichs verstanden habe, erhält man 400V wenn man alle 5 "löcher" der Dose verwendet.
Verwendet man hingegen nur die unteren drei, sollten doch nur 230V anliegen? denn dieses Bild entspricht einem "normalen" Schweizer-Stecker für 230V.
L,N und in der Mitte die Erdung.
Siehe dazu auch folgende Seite:
http://elektricks.com/unterputz_steckdose_t15.html
BID = 864508
Drehstromnetz
die 3 Aussenleiter liegen auf braun, schwarz und grau der Neutralleiter auf Blau und der Schutzleiter auf grün/gelb (Erde gibt es nur im Blumentopf oder im Garten!
BID = 864513
ok, mein Fehler, sorry!
Aber zurück zur Frage...
Wenn ich nur den unteren Teil der Steckdose benutze, müssten da doch die 230V aus deinem Schema anliegen?
Hab mal noch ein Bild gemacht, und den Teil markiert.
Da die neue Maschine nur 230V benötigt müsste diese in der Schweizerausführung diesen Stecker (T13) aufweisen.
Schuko verwenden wir ja nicht.
BID = 864515
nein in die Dose gehört der dazugehörige Stecker nur werden da Schwarz und grau nicht belegt!
BID = 864519
der mit den kurzen Armen hat am 26 Dez 2012 23:01 geschrieben :
ok, so kann mans natürlich auch machen
BID = 864520
nur so wird es gemacht!
BID = 864526
In der Bschreibung steht aber:
| Durch eine ausgeklügelte Bauweise kann bei der Typ 15 Unterputz Steckdose auch ein gewöhnlicher 230V Stecker eingesteckt werden. Jedoch kann durch die geringere Stromstärke von 13 Ampere noch keine CEE 16 ersetzt werden |
Was stimmt den nun ? Die Schweiz ist von hir oben so weit weg.
123abc
BID = 864721
so wie ichs verstanden habe, ist auf dem unteren teil der steckdose definitv 230V vorhanden.
werd mich aber demnächst noch bei nem elektriker erkundigen
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
