Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Bosch S510
BID = 533284
loehni
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S510
S - Nummer : S5 M 1B
Typenschild Zeile 1 : 0 730 102 654
seit Kurzem spült der Geschirrspüler nicht mehr.
Wasser läuft ein (Wasserdruck ist ausreichend), aber dann tut sich nichts mehr.
Bei meinem Test "nur "Vorspülen" lief Wasser ein, aber es wurde kein Wasser in die Spülarme gepumpt. Die Pumpe lief nicht an sondern brummte nur.
Da die Maschine mittlerweile 25 Jahre alt ist, möchte ich keine Riesenbeträge in einen Reparaturversuch investieren.
Vielleicht ist ja nur der Kondensator für den Motor defekt.
Ich würde den Kondensator versuchsweise auch ersetzen, bin mir aber nicht sicher, was für eine Art Kondensator dort eingebaut ist.
Meinen Recherchen nach gibt es Anlaufkondensatoren und (Dauer-)Betriebskondensatoren. Was für einen brauche ich?
Der Kondensator (silberfarbener Becher mit zwei Anschlußfahnen) hat die Aufschrift:
Bosch
0 670 313 324 // 10 uF + 10% a // DB/HPF MS 400V ~
400V AB 10% E D 30 // 2H/HS F QV -25/85°
Ist das ein Anlauf- oder ein Dauerbetriebs-Kondensator?
Vielen Dank für jeden Hinweis.
loehni
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139050585   Heute : 2247    Gestern : 17565    Online : 136        17.1.2018    8:03
