Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  S4R1B
Reparaturtipps zum Fehler: Zieht kein wasser
Serverzeit: 25 4 2024  04:19:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch S4R1B --- Zieht kein wasser
Suche nach S4R1B Geschirrspüler Bosch S4R1B Zieht kein wasser
BID = 914785
icke0386
Defekt : Zieht kein wasser
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S4R1B
S - Nummer : SPS2442/06
FD - Nummer : 7508 028778
Typenschild Zeile 3 : SPS 2442 0731 103 568
Hallo, wir haben uns vor 4 Wochen einen gebrauchten Geschirrspüler gekauft.
1 Woche hat er durchgehalten, jetzt zieht er kein Wasser mehr.
Das Sieb am Wasserhahn ist sauber und genügend Wasser müsste aus dem Hahn ja kommen weil sie ja schon lief oder?
Kann mir jemand helfen bzw hatte jemand das gleiche Problem und kann mir laienhaft erklären wo nach ich schauen könnte um den Fehler zu finden?
mit freundl. Grüßen Christopher
BID = 914792
tobi1983
Am Eckventil den Eimertest machen. Eckventil zudrehen, Eimer darunter, Eckventil aufdrehen. 10-15 Liter/Min. sollen ausreichen.
Dann den Aquastop prüfen:
- Versorgungsspannung 230V/AC vorhanden
- Schwimmerschalter akiv --> Wasser in der Bodenwanne (würde dauerhaft abpumpen)
BID = 914797
icke0386
Also Eimertest ist ok!
Wo genau ist die Bodenwanne bzw ei sieht sie aus? Theoretisch müsste sie der tiefste Punkt der Maschine sein oder?Aber wenn ich die Tür zulasse, sind darunter nur Kabel und ein paar kleine schläuche.oder ist de wanne in dem "arbeitsfeld" drin?
BID = 914801
123abc
Ich kenne zwar dein Gerät nicht, aber versuche die linke Seitenwand zu entfernen.
123abc
BID = 914802
icke0386
Habe ich. ist schon offen.da ist durchsichtiges plaste in dem an manchen stellen noch wasser ist
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 914804
icke0386
Hier das Bild dazu
BID = 914805
tobi1983
Völlig anderst...
Linke Seitenwand entfernen ja gut... Nicht zwangsläufig.
Sockelblech entfernen. Zur Not auch die rechte Seitenwand entfernen.
Dein "durchsichtiges plaste" ist die Wassertasche. Und genau dort muss das Wasser einlaufen... Tut es aber nicht oder?
BID = 914808
icke0386
also sockelblech ist ab, dahinter nur kabel und kleine schläuche.wenn ich wasser in die maschine kippE läuft es durch die wassertasche durch. wenn ich nichts reinkippe, kommt natürlich nichts durch weil die maschine ja kein wasser zieht.hinter der rechten blende ist nichts
BID = 914810
tobi1983
Gut. Und unterhalb der Kabel und Schläuche befindet sich eine Art Bodenwanne. Ist dort eine Styroporscheibe zu erkennen? Bzw. ist dort Wasser in der Bodenwanne? Bitte nicht zu verwechseln mit Wasser im Pumpensumpf im Maschineninneren.
Wo hast Du das Wasser rein gekippt?
BID = 914813
tobi1983
Anbei Foto.
BID = 914814
icke0386
bodenwanne ist trocken. wasser habe ich richtig in die maschine gekippt.in den Spülmaschineninnenraum
BID = 914816
tobi1983
OK.
Mach die Maschine mal manuell voll mit Wasser. Und zwar bis es etwa 4mm über dem Grobsieb steht. Dann starte mal die Maschine... Was tut Sie?
P.S.: Was ist das für ein Stecker an der Geräterückseite? Die Zuleitungen kommen doch mit aus dem Riffelschlauch der Zulaufleitung oder? Sieht man etwas schwer... Falls es so ist, bitte abstecken und die Versorgungsspannung dort messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 24 Jan 2014 17:19 ]
BID = 914819
icke0386
die maschine arbeitet ganz normal, bis das Wasser halt abgepumpt wird...und denn gehts nicht nicht weiter
PS: das ist der aufgemachte aquastop
[ Diese Nachricht wurde geändert von: icke0386 am 24 Jan 2014 17:23 ]
BID = 914820
tobi1983
Ja klar... Weil diese dann wieder neu Frischwasser einlaufen lassen möchte... Geht aber nicht, weil mit Sicherheit der AS hinüber ist!
Also miss mal die Versorgungsspannung. Ist diese da, hol Dir einen neuen AS und gut ist!
BID = 914822
icke0386
wie messe ich die versorgungsspannung?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180981688   Heute : 680    Gestern : 8826    Online : 571        25.4.2024    4:19
