Bosch SpüMa Logixx automatic Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: zieht zu wenig Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 788174
Klappspaten Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: berlin
Defekt : zieht zu wenig Wasser
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Logixx automatic
S - Nummer : SGS4682/07
FD - Nummer : 8107
Hallo zusammen!:-)
Ich habe vor kurzem eine gebrauchte Bosch logixx bekommen. Die Maschine war nur wenige Monate in Betrieb und stand dann einige Jahre ungenutzt in der Wohnung. Nun habe ich sie bei mir angeschlossen und musste feststellen, das irgendwas nicht richtig läuft. Ich habe bereits einige Anleitungen zur Fehlersuche/behebung durchgearbeitet, allerdings ohne erwünschtes Ergebnis.
Linke seitenwand abgenommen: Wärmetauscher und alles was da noch ist, sehen aus, wie aus dem laden - absolut keine Ablagerungen.
Die Maschine bleibt regelmäßig bei 1 minute stehen und pumpt nur noch, zeitweise schaltet die zeitanzeige zwischen verschiedenen zeiten hin und her. Die Sprüharme bewegen sich kaum, d.h. der untere sehr langsam, der obere gar nicht. Es kommt zwar wasser, aber mit sehr wenig druck.
Der Eimertest hat eine Wassermenge von ca. 23 Liter/min ergeben.
zu guter letzt habe ich den aquastop zerlegt, sprich den schlauch abgezogen, Eimer unter den Aquastop gestellt und die Maschine gestartet.
der Aquastop brummt und schaltet zwar, lässt aber nur (meiner meinung nach)sehr wenig wasser durch. Konkret sind 3 - 3,5 liter in der minute.
Ich habe leider nichts über die menge gefunden, die duch den aquastop fliessen muss, daher meine frage hier, ob das die normale menge ist, oder ob ich davon ausgehen kann, das eins der ventile hin ist?
grüße, alex |
BID = 788647
Kann oder will keiner antworten? |
BID = 788704
derhammer Urgestein
Beiträge: 11113 Wohnort: Hamm / NRW
Wie ist die Wassertasche und die Gebereinheit? Sind diese sauber oder verdreckt? Befinden sich an der linken Seitenwand
BID = 788723
Hallo derhammer,
Wassertasche sowie Gebereinheit sehen aus, als wäre sie nie in betrieb gewesen (sowie alles andere auch, das hiter der linken Seitenwand sitzt)
Die Maschine wurde wohl knapp 2 Monate benutzt, bevor sie dann ewig rumstand.
Was mir halt in erster linie kopfzerbrechen macht, ist das zulaufventil. Wie gesagt, hab den Schlauch direkt hinterm aquastop demontiert, einen Eimer druntergestellt und ein spülprogramm gestartet. Man hört das Ventil schalten und auch brummen, jedoch fliessen da grad mal 3 Liter die minute durch. Da hier so oft vom Eimertest am Wasserhahn die rede ist, wo in der Minute min. 10 - 15 Liter durchlaufen sollen, kommt mir das am zulaufventil doch recht wenig vor. Oder wird die durchflussmenge von der elektronik gesteuert?
BID = 788727
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 891 Wohnort: Bayern
Das Zulaufventil ist Mengenbegrenzt. 3-4 Liter/Min sind i.O.
Wie läuf der Füllvorgang ab? Die seitliche Wassertasche muss sich komplett füllen und anschließend ganz in den Spülraum laufen. Wenn dies der Fall ist, ist schonmal sichergestellt, dass genug Wasser im Spülraum ist, und der Fehler ist woanders zu suchen.
Hast du die Möglichkeit, ein Video von der Seite währen des Füllens hochzuladen?
BID = 788795
Hallo Taktgenerator,
Die Wassertasche läuft komplett voll, ob sie sich allerdings komplett entleert, darauf habe ich ehrlich gesagt noch nicht geachtet. ich glaube aber nicht, denn wenn die Maschine mit dem Spülvorgang anfängt, ist nicht mal das siebgitter im boden mit wasser bedeckt. Werd ich mir aber ansehen und auch ein Video von machen.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690216 Heute : 6114 Gestern : 12674 Online : 486 29.3.2024 12:43 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,394253969193
