Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Bosch LogiXX Automatic --- FI springt sofort raus
Suche nach LogiXX Automatic Geschirrspüler Bosch Automatic
BID = 981555
as_bn
Defekt : FI springt sofort raus
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : LogiXX Automatic
S - Nummer : S9ET1B
FD - Nummer : 8305
Typenschild Zeile 1 : SGI69A05/21
mein gutes altes Stück hatte mal wieder angefangen, ruckartig Wasser zulaufen zu lassen (das kenne ich schon - schon mehrfach brav alles gereinigt incl. Wassertasche und Riffelschlauch). Bevor ich diesmal dazu kam, flog plötzlich im Betrieb (nach 2 Min) der FI raus. Ich habe nun wieder alles gesäubert (war sehr verschmutzt), die Maschine lässt sich leider immer noch nicht starten (FI löst wie auf Knopfdruck sofort aus).
Kann irgendwas noch nass sein oder irgendwas unter Überlast durchgebrannt sein? (Aber dann wär sie ja nur tot, oder?) In ein bis zwei Jahren baue ich die Küche komplett um - bis dahin sollte sie noch halten ...
Astrid
BID = 981556
derhammer
Pumpe prüfen, Kondensator Netzeingang prüfen. Heizung prüfen
BID = 981645
as_bn
Hmm. Nach was genau Suche ich da? Ich hab ja noch die Theorie, dass das mit dem ruckelnden Wasserzulauf zu tun hatte. Und wie komme ich da jeweils dran ? Von der Seite ist echt wenig Platz.
Astrid
BID = 981666
derhammer
Also wenn der FI auslöst, liegt ja ein Schluß gegen Schutzleiter vor.
Dies können halt die Bauteile sein, die mit dem PE verbunden sind, eben die Heizung, Die U-Pumpe usw. Das muss ausgemessen werden.
BID = 981757
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Fliegt der FI gleich beim Einstecken, oder nach dem Einschalten?
BID = 981777
as_bn
Erst beim Einschalten.
BID = 981781
silencer300
Ok. da könnte man den Netzanschluss mal ausschließen. Nimm mal die rechte Seitenwand ab, Durchlauferhitzer und Umwälzpumpe auf Nässe kontrollieren, Pumpentopfdichtung auf eventuelle Laufspuren ableuchten. Wenn alles trocken ist, probieren ob es läuft. Folgender Test ist nicht zulässig, hat mich aber schon mehrfach zum Erfolg geführt. Den PE-Leiter am Netzanschluss des Gerätes trennen, einschalten, Programm durchlaufen lassen (trockenheizen). Vorsicht Gerät möglichst nicht an Metallteilen berühren, es besteht die Möglichkeit eines Stromschlages. Nach Durchlauf PE-Leiter wieder verbinden, Probelauf... wenn negativ, vermute ich den Durchlauferhitzer. Auch hier den Test mit getrenntem PE- Leiter (nicht) wiederholen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 10 Feb 2016 22:54 ]
BID = 981880
Bubu83
silencer300 hat am 10 Feb 2016 22:50 geschrieben :
Dein Test ist wie du selbst schon geschrieben hast, absolut unzulässig. Willst du hier eigentlich eine Anleitung zum Selbstmord geben?
Wenn wegen der Maschine der FI abschaltet, ist bei deiner Vorgehensweise sehr wahrscheinlich Spannung am Gehäuse. Bring hier bitte die Leute nicht auf so dumme Ideen.
Richtig wäre, erst mal mit einem Isolationsmessgerät zu prüfen, wo das Problem wirklich liegt. Wenn der FI so schnell fliegt, kann man das vielleicht schon mit einem normalen Multimeter finden...
Viele Grüße
Bubu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bubu83 am 11 Feb 2016 22:50 ]
BID = 981883
silencer300
@BuBu83: Auf einer Seite muss ich Dir natürlich völlig rechtgeben, auf der anderen Seite gibt es noch etliche ältere Installationen mit 50mA FI, oder gar ganz ohne Fehlerstromschutzschalter, wo ein solcher Defekt vom Benutzer überhaupt nicht bemerkt wird. Bei artverwandten Berufen und Vorhandensein eines Multimeters, gehe ich davon aus, der Hilfesuchende hat bereits grundlegende Kenntnisse.
BID = 982721
Bubu83
silencer300 hat am 11 Feb 2016 23:00 geschrieben :
Selbst wenn gar kein FI vorhanden ist, sorgt der PE dafür, dass auf dem Gehäuse keine Spannung anliegen kann. Wenn du den PE jetzt einfach abklemmst, kann das Gehäuse unter Spannung stehen - da spielt es keine Rolle, ob ein FI vorhanden ist oder nicht...
Was du da vorschlägst ist schlicht und ergreifend unzulässig und saugefährlich.
Viele Grüße
Bubu
BID = 982722
silencer300
Wer hat Dir solche Märchen erzählt, denk mal an die gute alte klassische Nullung, N=PE, da standen die Gehäuse wohl unter Spannung und da flog bei leichteren Defekten nicht mal ein LSS. In meiner alten Werkstatt habe ich noch so eine Installation. Da habe ich letzte Woche wieder ein "Tänzchen" an einer Waschmaschine hingelegt, der Boden und meine Schuhe waren zur Effektverstärkung auch erwartungsgemäß nass. Seither arbeite ich gelegentlich mit nachgeschalteten RCD's.
Und nun bitte ich Dich einfach, zu diesem Thema keine Kommentare mehr abzugeben, da ich keine solchen Tipps mehr vorschlagen werde. Falls Dir das nicht reichen sollte, steht es Dir völlig frei, den betreffenden Kommentar von mir zu melden und entfernen zu lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 21 Feb 2016  0:30 ]
BID = 982724
Zur Homepage von Mr.Ed
Dann stimmt in der Elektroinstallation bei dir was nicht, da ist dann nämlich nicht genullt sondern der PE nicht angeschlossen. Das kann gefährlich sein, wie du gemerkt hast.
Wenn ein Isolationsfehler vorliegt, löst der FI aus.
Ist kein FI vorhanden, der PE aber angeschlossen, auch wenn es per Nullungsbrücke in der Steckdose ist, ist das Gehäuse Spannungsfrei, da mit dem PEN verbunden. Der Fehlerstrom fließt über den PEN zusammen mit dem Betriebsstrom ab. Wird der zu hoch, fliegt der Sicherungsautomat.
Wenn du den PE aber am Gehäuse abklemmst, kann das Gehäuse unter Spannung stehen.
BID = 982727
silencer300
Gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Werde das Ganze nächste Woche mal überprüfen, was da so die letzten Jahre "gebastelt" wurde. Ich werde berichten...
BID = 983686
silencer300
Gestern hatte ich die Gelegenheit, endlich mal unsere "historische" Installation zu betrachten. Die UV wurde 1966 nachgerüstet und besitzt keinerlei RCD's. Die 3~ werden noch über geschraubte Sicherungspatronen geführt. Der N-Leiter ist einzeln herausgeführt und endet an einer Potenzialausgleichsschiene. Die alten Steckdosen sind PEN, die neueren PE-N, aber teilweise landet PE im Nirvana. Hier ist dringend Nacharbeit angesagt.
Herzlichen Dank noch mal an Mr.Ed, ohne den ich da nie drauf gekommen wäre.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  2 Mär 2016  7:57 ]
BID = 983787
Bubu83
Uiuiui, da solltest du dringend mal sanieren...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139049339   Heute : 970    Gestern : 17565    Online : 87        17.1.2018    4:21
