Bosch SpüMa Grand Prix Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Hört nicht auf zu spülen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 852681
alex 1800 Gerade angekommen
Defekt : Hört nicht auf zu spülen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Grand Prix
S - Nummer : SGS 4392 / 07
FD - Nummer : FD 7806 750020
Typenschild Zeile 1 : Typ S 9 F 1 B
Typenschild Zeile 2 : Bj: ca. 1998
Hallo, erstmal ein dickes Kompliment an die Spezialisten hier im Forum!
Habe ein Problem mit dieser Spülmaschine (siehe oben), nachdem das Heizrelai kaputt gegangen ist und dieses ersetzt wurde, lief die Spülmaschine wieder aber jetzt läuchtet im display rechts unten ein roter Punkt, die Salz- und die Klarspülanzeige läuchten auch obwohl sie Voll sind und die Maschine will nicht mehr aufhören zu spülen, läuft und läuft und läuft!
Schonmal im vorraus danke für eure Hilfe
MfG alex 1800 |
BID = 854143
rainer22 Gerade angekommen
Hallo Alex1800,
bist du schon weiter gekommen? Ich kann dir leider (noch) nicht helfen, weil: ich hab genau das gleiche Problem mit meiner Bosch Blizzard, 1 zu 1, auch das Heizrelais getauscht, Maschine wäscht und wäscht und wäscht, schaltet nicht mehr weiter, die gleichen Lämpchen leuchten wie bei dir. Mein Thread: "Geschirrspüler Bosch Blizzard --- ruckartiger Wassereinlauf" - ganz lesen...
Gestern hab ich mal wieder einen Testlauf gemacht (leer), nachdem ich zuvor mal wieder das Wasser aus der Spülkammer abschöpfen musste (um zu sehen, ob Pumpe und Wassereinlauf normal funktionieren), alles normal, und nach 15, 20 Minuten hab ich dann aufgemacht, um zu prüfen ob sie auch heizt, extra das heißeste Programm ausgewählt, und siehe da: das Wasser war nichtmal lauwarm.
Ergo, sie heizt immer noch nicht richtig und deswegen schaltet sie nicht weiter. Problem erkannt, aber was nun? Habe bisher leider auch keine weiterführende Hilfe bekommen. Nur den Tipp, dass es sich wahrscheinlich um einen Elektronikfehler handelt.
Würde mich also sehr interessieren auf welchem Stand du bist!! Und dich auf meinen Thread hinweisen, weil vielleicht wird's ja doch noch was...
Rainer |
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686993 Heute : 2887 Gestern : 12674 Online : 354 29.3.2024 8:42 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,632941961288
