Bosch Geschirrspüler Spülmaschine Geschirrspüler Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Nach Programmende läuft Motor Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 697045
Fishy Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Müden
Defekt : Nach Programmende läuft Motor
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Geschirrspüler
S - Nummer : S9ET1B
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. SGI59A12/22
seit geraumer Zeit (ca. 4 Wochen) läuft im Geschirrspüler Bosch S9ET1B (BJ ca. 2002) ein Motor (Pumpe?) weiter. Dieser geht auch sofort bei Start eines neuen Programmes an. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Das Geschirr ist nach Programmende auch noch irgendwie sehr nass.
Wäre dankbar, wenn jemand helfen könnte, dem dieses Problem irgendwie bekannt vorkommt.
LG Fishy |
BID = 697116
Bartholomew Inventar
Willkommen im Forum
Ganz ganz unten in der Maschine ist eine Auffangwanne, die Wasser auffängt, das aus einer undichten Stelle der Maschine ausläuft. Sobald da Wasser drin ist, schaltet ein Sensor durch, und die Ablaufpumpe der Maschine geht auf Dauerbetrieb, um Schaden von der Wohnung abzuwenden.
Also den Stecker ziehen, Schraubendreher nehmen, die Sockelblende und die Seitenwände demontieren (evtl. dazu das Türblech), und die Wanne trockenlegen. Anschließend die Maschine laufen lassen und beobachten, wo das Leck sitzt.
Gruß, Bartho |
BID = 697465
Hi Bartho ,
herzlichen Dank und auch vielen Dank für die rasche Antwort.
Bin so vorgegangen. Habe kein Wasser in der Auffangwanne - ist komplett trocken und alles dicht.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass es die Umwälzpumpe ist, die dauernd läuft - auch nach Programmende. Ist dies ein Steuerungsfehler? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Im Inneren des Geschirrspülers, also ganz unten unter dem Sieb steht immer ein wenig Wasser, ist das normal? Ich glaube das war schon immer so.
Oben links in der Wassertasche sitzt ein Filter der ziemlich verdreckt aussieht. Sollte ich die auswechseln oder ist das normal?
LG Fishy
BID = 697926
Weiß keiner einen Rat? Hat jemand eine Anhnung wo ich einen neuen Geschirrspüler kaufen kann, da ich offensichtlich meinen alten nicht reparieren kann?
BID = 697928
prinz. Moderator
Moin
Müden bei Gifhorn?
Wann soll meiner einer mal erscheinen?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180917827 Heute : 2724 Gestern : 9237 Online : 496 18.4.2024 11:48 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,67829084396
