Bosch SpüMa FD7410 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: kein Wasserzulauf Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 673800
piet_pit Neu hier
Defekt : kein Wasserzulauf
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : FD7410
S - Nummer : SOS2442/03
FD - Nummer : 138849
meine Spülmaschine hat keinen Wasserzulauf. Aquastop ist in Ordnung (habe einen anderen ausprobiert, auch kein Wasserzulauf). Woran kann es liegen? Schwimmerschalter?- wenn ja wo liegt der? Hat ggf. jemand einen Schaltplan? |
BID = 673977
piet_pit Neu hier
Hallo Zusammen,
möchte mein Post von gestern noch aktualisieren, die Maschine ist wohl baugleich einer Siemens Lady 45! Habe einmal den Aquastop ausgebaut, die Maschine direkt angeschlossen, Wasser läuft dann rein, direkt über die Wassertasche links innen in der Maschine und die Maschine pumpt auch ab. Habe in anderen Threads gelesen, dass in dieser Wassertasche auch ein Schwimmer ist! Frage, wenn dieser hängt, gibt es dann ein Signal an den Wasserstop, dass kein Wasser reinlaufen darf ??
Komisch war, dass bei Umgehung des Wasserstops direkt das Wasser über die Wassertasche in die Maschine gelaufen ist und auch für eine kleine Überschwemmung gesorgt hat
Bin dankbar für Infos!
Grüße
Pit |
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675350 Heute : 3908 Gestern : 13317 Online : 332 28.3.2024 10:16 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,54357099533
