Bosch Geschirrspüler Spülmaschine Exclusiv Logixx automatic Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Spült nicht, zu weinig Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1006459
JeepCherokeeXJ Gerade angekommen
Defekt : Spült nicht, zu weinig Wasser
Hersteller : Bosch Exclusiv
Gerätetyp : Logixx automatic
Zum oben gennanten Geschirsspüler habe ich folgendes Problem:
Ich starte ein Programm (egal welches) die Maschine summt aber man hört kein "Spülgeräusch" auch wird kein Wasser abgepumt, weil das würde man sonst am Spülbecken hören.
Öffnet man schnell die Klappe sieht man aus den Wascharmen noch Wasser austreten aber nicht viel.
Die Spülmaschine ist 16 Jahre alt und hat immer treue Dienste geleistet. Vor 2-3 Jahren hatte sie schlecht gespült und abgepumt. Ein Maschinenpfleger/reiniger hatte das aber in den Griff bekommen.
Was kann ich prüfen?
Gruß Jan
BID = 1006461
Bosch hat mehr als einen Geschirrspüler gebaut, bitte daher die fehlenden Infos aus den nicht ausgefüllten Pflichtfeldern nachliefern.
Die heißen nicht umsonst so, ohne diese Angaben kann man dir nicht helfen, selbst der Hersteller braucht diese Angaben.
Ausstattungsmerkmale statt Gerätetyp helfen leider nicht weiter.
Die Angaben findest du auf dem Typenschild, das ist an der oberen Türkante unverlierbar eingelasert.
BID = 1006473
Entschuldigung....
Hier die Daten:
E-Nr. SGU8445/07
Typ: S9ET1B
Ich habe den Geschirrspüler ausgebaut und die Wassertasche ausgebaut. Die ist oben links im Eck total zugegammelt, quasi genau gegenüber von den 2 großen Schlauchanschlüssen.
Leider ist mir ein kleiner Wasseranschluss an der Tasche abgebrochen Gibt es die als Ersatz für meine Maschine?
Dürfte das der Fehler sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JeepCherokeeXJ am 25 Nov 2016 18:35 ]
BID = 1006481
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Gut hinbekommen, die Wassertasche (BOSCH/SIEMENS 00216452) reißt mit 130-150 Euronen (Neuteil) ein hübsches Loch in die Kasse.
Das zu wenige Wasser im Spülraum kommt aber meist von dem (oft zugegammelten) Riffelschlauch vom Gebergehäuse zum Pumpenkopf.
BID = 1006485
derhammer Urgestein
Oder Eckventil verkalkt
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923647 Heute : 138 Gestern : 8415 Online : 563 19.4.2024 0:43 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,386605024338
