Geschirrspüler Bosch exclusiv --- E17 zu wenig Wasser
Suche nach exclusiv Geschirrspüler Bosch exclusiv
BID = 991772
schaefer11
Defekt : E17 zu wenig Wasser
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : exclusiv
S - Nummer : SMI85M25DE/25
Meine Spülmaschine zieht zu wenig Wasser (Wassertasche füllt sich ca bis zur Hälfte)bis etwas oberhalb des Reedschalters (Flügelrads) in der Wassertasche.
Die maschine pumpt am Anfang normal das Restwasser ab, zieht kurz Wasser in die Wassertasche und das Ventil läßt dann dieses Wasser in den Spülraum einfließen (ist aber zu wenig!).
Die Maschine fängt an zu spülen; Ein Sensor(vielleicht, ich weiß nicht ob und wo da ein Sensor ist) stellt anscheinend fest, dass zu wenig wasser vorhanden ist.
Das Programm bricht ab (zeigt Restzeit 1 min.) pumpt ab und befüllt die Wassertasche wieder bis zur Hälfte. Dann zeigt das Display E17.
Was habe ich schon gemacht:
Zulaufschlauch Siebe gereinigt; Pumpenrad und alles gereinigt; Ablauf alles gereinigt.
Nun meine Frage:
Wo sitzt das Stellglied für die Wasserbegrenzung?
Herzlichen Dank wenn mir jemand helfen könnte.
BID = 991786
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Durchflussmengenmesser (Flowmeter) ist für den Wasserstand verantwortlich, ein weiteres Niveausystem gibt es nicht. Der Fehler E:17 sagt allgemein aus, der Durchflussmengenmesser erkennt einen zu großen Durchfluss. Der Fehler kann entstehen, wenn der Mengenregler im Füllventil fehlt oder ein ungeeignetes Füllventil verbaut wurde.
Zum Testen den Wasserhahn zudrehen und nur etwas öffnen, das Flügelrad zählt über den Reedkontakt die Impulse in einer festgesetzten Zeit X. Ist die Anzahl der Impulse zu hoch, schließt das Füllventil und abpumpen wird aktiviert, da die Elektronik von einer Überbefüllung ausgeht.
BID = 991798
schaefer11
Herzlichen Dank silencer300.
Ich werde das morgen gleich ausprobieren und Rückmeldung geben.
BID = 991833
schaefer11
also ich habs nochmals in verschiedenen Varianten Wasserversorgung ausprobiert, aber leider immer der gleiche Fehler E17 und Programmabbruch.
Selbst nach Methode von silencer300 steigt die Wasserhöhe in der Wassertasch nicht höher als bis zur Hälfte.
Könnte die zentrale Steuerelektronik kaputt sein?
Und wie könnte ich dann die Maschine wieder zum Laufen bringen?
Herzlichen Dank für einen Ratschlag.
BID = 991866
derhammer
Kann auch der Flowsensor sein, der der Durchfluß erkennt. Diesen zu erneuern wäre erstmal das einfachste und günstigste
BID = 991868
www.absenger.net
Wie lange dauert es, bis die Wassertasche halb voll ist?
Meine Vermutung geht in Richtung verkalkte Wassertasche (im Bereich des Druckminderers (roter Bogen)).
Oder ein defektes Aquastop-Ventil.
Alois
BID = 991891
schaefer11
Zunächst mal herzlichen Dank für Eure Mühe mir zu helfen.
Flowsensor? müßte ja der Reedschalter in der Wassertasche sein, wo dahinter das Rädchen dreht. Hatte ich auch vermutet, hab mir beim Elektronikhändler bei uns in Kaufbeuren einen neuen Reedschalter geholt, eingelötet, aber leider immer noch derselbe Fehler.
Wassertasche ist zwar im roten Bereich ganz sauber, aber im linken oberen Bereich hängt etwas an "Unrat".
Kann so ein bißchen "Dreck" tatsächlich das Befüllen beeinträchtigen??
Auf alle Fälle werde ich nun doch die
wassertasche abbauen - hoffentlich geht sie dabei nicht kaputt - und versuchen zu reinigen.
Herzlichen Dank für Eure Ratschläge.
Ich werde vom Ergebnis berichten.
BID = 991906
derhammer
Wieso eingelötet?? Der Wird eingeklemmt und dann mit einem Stecker verbunden... da muß nicht gelötet werden
BID = 991928
schaefer11
Auf der platine für den Reedschalter habe ich den alten entfernt und einen neuen eingelötet. Kosten 50 cent. Hätte ich die kleine Platine ersetzt im Original, wären gleich an die 30 € fällig gewesen; und wie ich gesehen habe war der reedschalter nicht kaputt.
BID = 992080
www.absenger.net
Wenn der Druckminderer (roter Bogen) verkalkt ist, ist das nicht sichtbar.
Man kann das nur feststellen, indem man den Zulaufschlauch von der Wassertasche abmontiert und dann den Wassereinlauf testet.
Kommt aus dem abmontierten Schlauch genügend Wasser, aber fließt mit montierterm Schlauch nur sehr wenig Wasser in die Wassertasche, dann muss die Wassertasche entkalkt werden.
Die Verschmutzung links beim Belüftungsventil des Ablaufs ist für den Wasserzufluß nicht relevant.
Alois
BID = 992324
schaefer11
Herzlichen Dank www.absenger.net für Deinen Hinweis; vielleicht hast Du recht, daß eine verkalkte Wassertasche die Ursache des E17-Fehlers ist.
Denn nach Abmontieren und Reinigen der Wassertasche (Zitronensäurereiniger einige Zeit einwirken lassen und mit abgeschnittener Nagelspitze in der Wassertasche und starkem Magneten außen läßt sich das Labyrinth-System in der Wassertasche relativ gut reinigen) funktioniert meine Maschine wieder.
Es scheint also wirklich die Verschmutzung oder die Verkalkung der Wassertasche die Ursache gewesen zu sein.
Herzlichen Dank Euch allen, die mir mit gutem Rat zur Seite gestanden haben und hoffentlich hilft so manchem anderen ,der ähnliche Probleme hat, dieser Post.
BID = 996186
alex.strobel@arcor.de
Kannst du mir sagen wo befindet sich platine für den Reedschalter,oder ein Bild posten,oder mir direkt senden?vielen dank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139688051   Heute : 822    Gestern : 16058    Online : 257        23.2.2018    3:32
