Bosch SpüMa silent
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: kein Wasser
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 16 4 2024  16:25:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Bosch silent --- kein Wasser
Suche nach Bosch Bosch silent Bosch Bosch silent kein Wasser
BID = 934237
Musikus105
Defekt : kein Wasser
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bosch SGS46A52 silent
S - Nummer : SGS46A52/35
FD - Nummer : 8209 660032
bei unserem Geschirrspüler wird sowohl beim ersten Start als auch im Lauf des Programmes kein Wasser gezogen. Nach dem Start wird wie gewohnt das Restwasser abgepumpt, anschließend fängt aber sofort die Umwälzpumpe an zu laufen. Man muss dann Wasser einschütten und es dann 2-3 mal (je nach Programm) zu späteren Zeitpunkten wiederholen. Manchmal wird beim ersten Mal Wasser gezogen, bei den nächsten Starts aber nicht mehr.
Hat jemand eine Idee, ob es evtl. am Aquastopp oder am Wärmetauscher liegen könnte (die linke obere Ecke ist sehr verdreckt).
Danke und Grüße
musikus105
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Musikus105 am  8 Aug 2014 10:30 ]
BID = 934244
123abc
Wenn ist es der Aquastop bzw. seine Ansteuerung.
Der Wärmetauscher hat erstmal nichts damit zu tun.
123abc
BID = 934370
Musikus105
Den Aquastopp habe mit einem Reparaturset ersetzt. Leider ohne Erfolg. Hat jemand noch eine Idee?
Danke im voraus
musikus105
BID = 934379
123abc
Ein Reparaturset ist bestimmt nur der Mechanische Teil.
Prüfe ob der Aquastop mit Spannung (2 polig) versorgt wird
BID = 934402
derhammer
Ist der Wärmetauscher noch gefüllt? Bekommt das Ablaufventil vom Wärmetauscher Spannung?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180901639   Heute : 6459    Gestern : 9164    Online : 362        16.4.2024    16:25
