Bomann Geschirrspüler TSG 705.1 Reparaturtipps zum Fehler: Kurzschluss Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 944805
BulliBaer Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Wald-Michelbach
Defekt : Kurzschluss
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : TSG 705.1
ich habe mir oben genanntes Gerät vor ca. einem halben Jahr gekauft. Leider kann der Kundendienst den Fehler am Gerät nicht finden und will die komplette Elektronik austauschen (hab ja noch Garantie). Nun würde ich gerne Interesshalber wissen, ob vielleicht jemand den gleichen Fehler am Gerät hatte und mir evtl. sagen kann, woran es gelegen haben könnte.
Das Gerät lässt sich normal starten und pumpt auch im ersten Arbeitsgang das noch im Gerät vorhandene Wasser ab. Im zweiten Arbeitsgang strömt das Wasser in den Spülbehälter und soll dort aufgeheizt werden. Sobald aber die Heizung und die Sprühpumpe zuschaltet, fliegt die im Gerät vorhandene Feinsicherung sowie die Sicherung der Küche (10 Ampere Sicherungsautomat) raus. Der Monteur hat nun den Heizstab wie auch die Sprühpumpe samt Kondensator erneuert. Auch die Platine, auf der die Feinsicherung sitzt, wurde erneuert, aber das gleiche Spiel wie vorher, beide Sicherungen fliegen raus. An der Schmutzwasserpumpe kanns ja im Prinzip nicht liegen, denn das Wasser wird ja normal abgepumpt. Ich bin eigentlich der Meinung, dass der Fehler irgendwo in der Ablaufsteuerung zu suchen ist, aber der Monteur meint "nein", er ist sich sicher, dass ein Kabel irgendwo im Gehäuse scheuert und dann über die Erdung den Kurzschluss verursacht. Das müsste doch aber zu messen sein, oder? Ein anderer Monteur hatte als der Fehler auftrat, ein Messgerät in die Zuleitung eingeschliffen, konnte aber da nichts messen .
Nun, vielleicht weiß jemand aus dem Forum mehr .. .. Im Prinzip könnte es mir ja egal sein, woran es gelegen haben könnte, ich bekomme mit dem Austausch der Elektronik und der Verkabelung ja ein fast neues Gerät, aber mich würde es trotzdem schon interessieren ..
Gruß .. BulliBaer ..
EDIT: Geräteart nachgetragen und zu den Geschirrspülern verschoben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Nov 2014 17:11 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990245 Heute : 1786 Gestern : 7469 Online : 586 26.4.2024 9:01 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.410440921783
