Bomann Geschirrspüler Spülmaschine GSPE 635 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Heizung geht nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 689831
plougras59 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 66352 Großrosseln
Defekt : Heizung geht nicht
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : GSPE 635
S - Nummer : 635072800109
Typenschild Zeile 1 : WQP12-9350A
Hallo an alle,
erst einmal einen schönen Vatertag
ich habe folgendes Problem mit meinem GSP.Läuft normal an.das heisst er pumpt ab,zieht dann Wasser und fängt an zu spülen.Nach dem Vorspülen und Reinigungsgang bleibt die Maschine stehn und piept,und die 3. und 4.LED fangen wild an zu blinken.Das Wasser ist kalt.Es sind 2.Thermostaten verbaut.Einer mit90-35 und einem roten Punkt,und einer mit 78-50.beide haben noch einen Aufkleber mit der Bezeichnung KSD201.Ich habe beide ausgebaut.Wieviel Ohm müssen die haben in kaltem und heissem Zustand?Wieviel Ohm die Heizung?Jetzt habe ich noch das problem daß ich nicht mehr weiss welcher wohin gehört.(Im eingebautem Zustand sahen sie ja gleich aus )Anbei der Schaltplan.ich weiß nur noch daß von vorne gesehen der linke Thermostat mit einem pinken und einem weissen Kabel angeschlossen war,und der rechte mit zwei weissen Kabeln.
Gruß Peter |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923842 Heute : 334 Gestern : 8415 Online : 771 19.4.2024 1:59 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.713108778
