Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Bomann gsp 777 WQP12-9240H --- Maschine piept
Suche nach Geschirrspüler Bomann Maschine piept
BID = 986002
Binemaja2108
Defekt : Maschine piept
Hersteller : Bomann gsp 777
Gerätetyp : WQP12-9240H
Hallöchen allerseits . Ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler von bomann ( gsp 777). Ich bin schon am verzweifeln. Seit ein paar Tagen spinnt er nur noch rum . Wenn der geschirrkorb ( unten) drin steht , läuft die Maschine keine 5 Minuten . Sie fängt an zu piepen, und stellt sich um auf vorwäsche.Ich habe den Korb mal raus genommen ! 3 mal lief sie komplett durch. Kaum ist der Korb wieder drin , war es das. Was kann das sein ? Oder ist es nur Zufall mit dem Korb ? Da ja so überhaupt nix stört. Ich habe alles sauber gemacht und nachgeschaut ob irgendwas blockiert. Sie pumpt vernünftig ab und der wasserzulauf ist auch ok . Ich hoffe mir kann jemand helfen.
BID = 986006
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Überprüfe mal den unteren Sprüharm auf Freigängigkeit und/oder Verstopfung.
Durch einen blockierten Sprüharm könnte der Pumpendruck zu stark ansteigen und den Fehler auslösen.
BID = 986011
Binemaja2108
So wie es von außen aussieht , sind die frei. Die Maschine sieht von innen aus wie neu. Habevor ein paar Wochen ein neues türgummi einbauen lassen. Danach lief sie aber noch. Hatte ja erst daran gedacht.
BID = 986408
prinz.
Ich darf mal lösen
Wasserzulaufproblem:
Wasserhahn geschlossen oder
Wasser abgestellt oder
zu wenig Wasserdruck
oder technischer Defekt
wenn alles andere Ausgeschloßen werden kann
Das ist eine Fehlermeldung gewesen
@silencer300 solche Spielereien zur Überwachung gibt es bei den Geräten nicht in dieser Preisklasse
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 44 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 31 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139038720   Heute : 7859    Gestern : 17790    Online : 418        16.1.2018    14:14
