BID = 1003104
Alles-Reparierer Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Nellingen
Defekt : Einschaltknopf hält nicht
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : GSP 740.1
Typenschild Zeile 1 : IP21
mein Geschirrspüler Bomann 740.1 IP21 (mehr Bezeichnungen finde ich nicht)macht Probleme.
Der Einschaltknopf hält nicht mehr.
Kann man diesen austauschen, wenn ja, wie geht dieses denn ?
Im Ersatzteil-Shop sind Ein/Aus Umschalter gelistet. Welchen nehmen ?
Hat jemand Erfahrungen ?
Danke und Grüße |
BID = 1003106
prinz. Moderator
Passenden Schalter könnte Ich dir raussuchen
Schöner wären aber noch mehr Daten
Irgendwo sollte ein Auzfkleber sein
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 1003126
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Deine Gerätedaten sind zwar etwas dürftig, aber meines Wissens ist dort als Netzschalter der CANAL PS-5 verbaut.
BID = 1003160
Danke mal für eure Antworten.
Leider finde ich keinen weiteren Aufkleber, nur den einen an der Türseite mit diesen Angaben.
Zur Montage des Ausschalters; so wie ich das sehe müsste ich innen das Blech ausschrauben, dann sollte ich ja an den Schalter kommen und diesen ausbauen können ?
BID = 1003161
Nein, das Blech bleibt dran, Du schraubst nur die Bedienblende von innen her ab.
BID = 1003296
Danke. Das müsste hinkommen, die inneren, oberen 4 Schrauben raus.
Mach ich glatt.
