BID = 809431
MahatmaGandhi Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Rheinberg
Defekt : Pumpt ständig ab
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : GSN 1581 X
S - Nummer : nicht mehr lesbar
meine Blomberg GSN 1581 X Baujahr 2008 pumpt ständig ab, es hört sich so an ob ein Relais oder ähnliches angesprochen wird (leises Klicken) aber nichts passiert. In der Bodenwanne ist kein Wasser, alle Stecker und Leitungen sitzen fest an ihrem Platz.
Leider kann ich die Seriennummer nicht mehr lesen, der Aufkleber am rechten Türrand ist leider nicht mehr lesbar.
Schon mal vielen Dank im vorraus. |
BID = 809555
derhammer Urgestein
Prüfe den Schwimmerschalter und die Schwimmerplatte |
BID = 809632
Schon mal vielen Dank für den Hinweis, aber leider habe ich keine Ahnung wo diese Teile sitzen. Ich habe nun alle Ersatzteile für die GSN1581X durchgeschaut, aber leider habe ich den Schwimmerschalter und die Schwimmerplatte nicht gefunden. Ein Schwimmerschalter sieht wohl aus wie bei einer Tauchpumpe nur in klein oder wie muß ich mir das vorstellen? Eigentlich bin ich Elektriker.
BID = 809636
Also ich habe mal 2 Dinger ausgebaut. Habe Fotos mit hochgeladen, habe die Schalter durchgemessen, beide haben keinen Durchgang, auch der 2 Schalter der 3 Anschlüsse hat, hat bei keiner Kombination Durchgang. Aber die Schwimmerplatte habe ich wohl noch nicht entdeckt. Für jede weitere Hilfe bin ich sehr dankbar.
BID = 809660
Habe nun beide Bauteile mal seperat abgemacht und eingeschaltet aber die Pumpe läuft trotzdem noch, diesen Schwimmschalter habe ich wohl nicht und diese Schwimmerplatte kann ich auch nicht finden. Auch durch googlen usw. habe ich keine Bilder dieser beiden Bauteile gefunden. Ich lade mal ein Bild hoch, vielleicht kann es mir ja mal jemand markieren.
BID = 809666
Habe den Schwimmerschalter gefunden, aber der funktioniert so wie er soll, im normalzustand ist er offen, drücke ich das Styropor hoch ist er geschlossen. Die Pumpe läuft sofort nach dem einschalten, noch bevor "Hallo" auf dem Display steht, gibt es irgendwo ein Relais, das die Pumpe ansteuert, ich vermute das dieses festhängt.
BID = 809676
es ist genau umgekehrt, normal Zustand geschlossen, Styropor hoch Kontakt öffnet.
BID = 810395
Hat keiner eine Idee woran es noch liegen könnte. Die Pumpe läuft die ganze Zeit und hört erst auf, wenn diese heiß läuft und auf dem Display steht: Kundendienst anrufen.
BID = 810455
derhammer Urgestein
Elektronik tauschen
BID = 810666
Ich habe 2 Platinen, eine ist ziemlich mittig und die andere links daneben. Muß ich beide austauschen?
BID = 810669
Im Ersatzteilshop finde ich unter Electronic nur eine Motorcard. Kannst du mir vielleicht den Link posten?
BID = 812964
Kann mir bitte jemand sagen, wo ich diese Platine herbekomme????
BID = 813368
derhammer Urgestein
Ruf an bei TS24 in Mettmann
BID = 813436
Werde ich machen, melde mich wieder wenn der Fehler behoben sein sollte. Und schönen Dank noch mal
