SpüMa Blomberg GSN 1581 X --- Pumpe läuft ewig Suche nach Blomberg |
BID = 1016349
soundrats Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Stuttgart
Defekt : Pumpe läuft ewig
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : GSN 1581 X
S - Nummer : 08-100185-12
FD - Nummer : ?
Liebes Forum,
bei unserem Geschirrspüler GSN 1581 X von Bloomberg tritt gerade folgender Fehler auf. Mit Beendigung des Programms pumpt die Maschine im Normalfall das Wasser ab und endet dann. Jetzt wird aber das Abpumpen nicht beendet und im Diaplay erschein: Bitte Kundendienst kontaktieren. Ein und Ausschalten oder Programmwechsel nützt nichts.
Ich habe testhalber die Maschine auf die Seite gelegt um zu schauen ob noch Wasser darin vorhanden ist, war es und ist ausgelaufen Nachdem ich die Maschine wieder aufgestellt habe und eingeschaltet habe hat dieses Abpumpen aufgehört und ich konnte normal starten doch mit Ende des Spülrpgramms war der gleiche Fehler wie da.
Kann man da was tun oder muss ich tatsächlich den Kundendienst bitten.
Bin nicht ungeschickt mit Werkzeug und da Tonmeister auch mit Elektrik und Elektronik nicht ganz dummy auch wenn ich mich im Studio mehr um Inhalte als um Technik kümmere.
Vielen Dank für jede Hilfe
BID = 1016353
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2188 Wohnort: Hamburg
Das Gerät hat eine Leckage.
Es läuft Wasser in die Bodenwanne und aktiviert das Wasserschutzsystem. Durch das kippen ist das Wasser rausgelaufen und die Kiste läuft wieder bis genug wasser in der Bodenwanne ist.
Woher das Wasser kommt musst Du selber finden. |
BID = 1016356
Ok, aber wenn die Pumpe durch einen erhöhten Wasserstand in der Bodenwanne eingeschaltet wird, dann müsste die Pumpe doch stoppen wenn das Wasser abgepumpt ist, oder nicht?
BID = 1016358
Das Wasser aus der Bodenwanne kann die Pumpe nicht abpumpen, die pumpt nur den Spülraum leer um eine Überschwemmung zu vermeiden.
Zeitgleich sperrt das Aquastopventil die weitere Wasserzufuhr.
BID = 1016360
OK danke verstehe, habe festgestellt, dass der Styroporschwimmer der den Pumpenschalter betätigt ein wenig im Gehäuse hängt und nicht immer in seine Ausgangsposition zurückfällt. Denke da muss ein neuer Schwimmer rein oder ich versuch den alten ein wenig, ein klein wenig zu beschweren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: soundrats am 24 Mär 2017 15:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: soundrats am 24 Mär 2017 16:04 ]
BID = 1016362
Woher bekomme ich eigentlich solch einen Schwimmer mit Gehäuse für diese Maschine?
BID = 1016364
Du denkst falsch.
Der Schwimmer muß nur einmal in seine Ausgangsposition gehen. Normalerweise bleibt er da ein Geräteleben lang. Es darf kein Wasser in diese Bodenwanne gelangen. Die ist nur dazu da, eventuell austretendes Wasser aufzufangen damit dieser Schwimmer dann auslösen kann um schlimmeres zu verhindern.
Deine Maschine ist irgendwo undicht.
Da irgendwas zu beschweren ist genau so sinnvoll, wie das herausdrehen der Bremskontrollampe beim Auto.
Die Maschine ist defekt und muß repariert oder entsorgt werden.
BID = 1016365
Mr.Ed hat am 24 Mär 2017 17:10 geschrieben :
Du denkst falsch.
Ok danke, verstehe nun habe die Funktion dieser Wanne missverstanden. D.h. auf die Suche nach der undichten Stelle gehen oder neue kaufen
BID = 1016369
Alternativ kannst Du die GSM in eine Duschwanne stellen und den Schwimmer festsetzen
