Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Blomberg GSN 1581 X --- Ein/Aus Schalter Defekt
Suche nach Geschirrspüler Blomberg
BID = 998793
soundrats
Defekt : Ein/Aus Schalter Defekt
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : GSN 1581 X
S - Nummer : 08-100185-12
FD - Nummer : 91829
Liebes Forum,
Es hatte schon eine Weile einen Wackelkontakt im Ein/Aus Schalter der Spülmaschine. Nach dem Einschalten ging das Menü immer wieder aus. Mehrmaliges Ein- Ausschalten war die Lösung. Nun hilft dies aber nicht mehr. Die Maschine lässt sich nicht mehr einschalten. Meine Vermutung der Ein/Aus Hauptschalter ganz rechts im Bedienfeld ist defekt. Hoffentlich nicht mehr. Kann mir da jemand helfen? gibt es da Ersatzteil oder besser Service rufen?
Liebe Dank Tom
BID = 998794
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Diese Schalter (ARCELIK 1833120400) gibt es wie Sand am Meer.
Gib die ET-Nummer in die Suchmaschine Deiner Wahl ein und wähle ein Angebot aus.
BID = 998795
soundrats
silencer300 hat am 20 Aug 2016 11:06 geschrieben :
Gibt es irgendwo eine Anleitung zum Einbau?
Danke Tom
BID = 998797
silencer300
Netzstecker ziehen, oder Sicherung ausschalten. An der Innentür im Bereich der Bedienblende die Schrauben lösen, dann Bedienblende abnehmen, Leitungen ggf. markieren/Positionen notieren, Schalter (meist nur eingeclipst) auswechseln. Zusammenbauen, Probelauf und fertig die Laube. Arbeitszeit (bei etwas geübteren Personen) ca. 5-10min.
BID = 998800
soundrats
silencer300 hat am 20 Aug 2016 11:56 geschrieben :
Herzlichen Dank, vielleicht gibts den Schalter ja bei Conrad, dann geh ich heut noch ran.
Lieben Gruss Tom Weber
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139050718   Heute : 2380    Gestern : 17565    Online : 118        17.1.2018    8:18
