Beko Geschirrspüler Spülmaschine  GSE 4433XN-44
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 08 5 2024  19:43:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Beko GSE 4433XN-44
BID = 433414
vooolker
Hersteller : Beko
Gerätetyp : GSE 4433XN-44
S - Nummer : SERIAL NUMBER: 05-104853-07
Typenschild Zeile 1 : STOCK NO: 7626081642
Typenschild Zeile 2 : CLASS: 1
Typenschild Zeile 3 : TYPE: ART 4*
Seit einer Woche läuft die ca. 2 Jahre alte Spülmaschine auch wenn man Stufe 2, 3 (Ökogang) oder 4 auswählt immer nur 14 Minuten, was laut Beschreibung genau die Dauer für Stufe 1 (Vorspülen plus Klarspülen)ist.
Der runde Stufenwahlschalter lässt sich normalerweise reindrücken und rastet dort ein (Kindersicherung?). Seit ca. zwei Monaten rastet der Schalter nicht mehr ein. Aber bis zur letzten Woche haben wir keine Auswirkung auf die Funktion festgestellt.
Dennoch habe ich die Vermutung, dass es vielleicht an diesem Schalter liegen könnte.
Lässt sich das irgendwie überprüfen? Kann es auch an etwas anderem liegen?
Kann man das ohne besondere Fachkenntnisse selbst reparieren und wo würde man Ersatzteile herbekommen?
Die Garantie können wir nicht in Anspruch nehmen, weil wir das Gerät gebraucht gekauft haben.
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe. Ich hoffe, ich habe alle notwendigen Infos gegeben.
BID = 433503
Holger der erste
Zur Homepage von Holger der erste
Hallo Vooolker,
also das nicht mehr einrasten des Knopfes hat nix mit der Funktion zu tun!!!
Schau doch mal in deiner Beschreibung nach dem Kapitel:Programmm löschen. Das solltest du am besten erstmal ausprobieren.
Sollte es dann immernochnicht funktionieren,wird die Elektronik def. sein.
Ersatzteile bekommst du bei Technik Service 24.
Hoffe ich konnte erstmal helfen...
Gruß Holger
BID = 480095
vooolker
Hallo nochmal,
also die Spülmaschine ist immer noch defekt. Aber so langsam nervt es halt.
Was für ein Ersatzteil müsste man den sich da besorgen? Kann man ausmachen an welchem Teil es genau liegt?
Die Programme haben wir gelöscht, aber das Problem besteht weiterhin.
Volker
BID = 489412
vooolker
Hallo nochmal,
ok, es hatte wohl niemand mehr ein Tipp für mich. Lohnt es sich denn die Spülmaschine reparieren zu lassen. Oder lieber gleich weg schmeißen?
Auf gut Glück irgendein Ersatzteil kaufen macht ja wohl kein Sinn.
vooolker
BID = 489532
Holger der erste
Hallo Voolker,
also wenn es mit Programmlöschung nicht hinhaut wirst du wohl nur durch auswechseln der Elektronik Erfolg haben.Wie gesagt ET´S bekommste bei Technik Service 24.
Läuft denn überhaupt Wasser zu??Merkt mann ob sie heizt??
Gruß Holger
BID = 489628
vooolker
Hallo Holger,
vielen Dank für Deine Antwort.
Wasser läuft zu. Sie spült ja ganz normal. Aber eben einfach nur Stufe 1 (Vorspülen plus Klarspülen).
In dieser Stufe ist auch nicht vorgesehen, dass die Maschine heizt. Also kann ich nicht sagen, ob die Heizung geht oder nicht.
Wechselt man die ganze Elektronik aus, oder nur ein Teil? Und dann welcher?
Volker
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 21 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181179455   Heute : 14278    Gestern : 16376    Online : 480        8.5.2024    19:43
