Beko Geschirrspüler Spülmaschine GSE 4433 XN Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasserleck an der Bodenwanne Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 749214
OS2 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hamburg
Defekt : Wasserleck an der Bodenwanne
Hersteller : Beko
Gerätetyp : GSE 4433 XN
nach langem nichtbenutzen meiner Spülmaschine, habe ich diese angeschlossen. Nach der Inbetriebnahme stelle ich fest, dass die Maschine kein Wasser zieht und nur am brummen ist. Daraufhin habe ich die Bodenwanne (die weisse Wanne in der auch der Filter für das Altwasser steht) etwas gelockert um einen Blick in die Maschine zu werfen, aber leider ohne Erfolg. Daraufhin habe ich die Wanne wieder festgeschraubt.
Der nächste Schritt war es die Maschine ganz auszubauen und die Seitenverkleidung abzunehmen, was ich dann auch gemacht habe. Nun hatte ich einen besseren Einblick. Ich habe den Wasserschlach direkt am Anfang der Leitung in die Spühlmaschine abgezogen und wieder draufgezogen und siehe da, nach Anschluss der Maschine fließt wieder Wasser und die Maschine arbeitet auch wieder Ordnungsgemä. Nachdem ich nun die Maschine etwa 3 Minuten laufen ließ, sehe ich Wasser tropfen an der weissen Bodenwanne. Ich habe die Wanne mehrmals versucht wieder korrekt zu positionieren, aber sie hört nicht auf zu lecken.
Ist etwa vllt. die Dichtung verrutscht? |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180918042 Heute : 2939 Gestern : 9237 Online : 513 18.4.2024 12:16 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.327998876572
