BID = 807963
Avanatus Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Heilbronn
Defekt : Keine Funktion - kein Strom
Hersteller : Beko
Gerätetyp : GS5543
Hallo alle,
wir haben einen Beko GS5543 Geschirrspüler.
Dieser machte im vergangenem Jahr zeitweise Stress - die Pumpe hörte einfach nicht mehr auf zu laufen. Wasser war keins mehr im Spülraum, der Überlauf der Pumpe funktionierte - also trocken lief sie nicht. Ich hab dann die Maschine trocken gelegt (also ausgeputzt soweit es ging), 2 Tage stehen gelassen - und siehe da - sie tats wieder. Seit dem - ca. 3 Monate lief sie einwandfrei.
Nun, 3 Monate später ist sie während des Spülvorgangs einfach ausgegangen.
Dachte erst - Sicherung raus - ist aber alles i.O. (Gemessen an der Dose und wechsel des Steckers in eine andere Steckdose via Verlängerungskabel (das geht auch - Staubsauger drann gewesen^^)
Also Einschalten lässt er sich nicht mehr - kein Mucks.
Wo soll ich denn anfangen mit dem Messen? Gibt es eine Sicherung im Gerät?
Hab die Maschine noch nicht ausgebaut - ist immer ein riesen Aufriss - weil die Schläuche alle hinter der Einbauküche liegen - muss ich erstmal wieder alles Abbauen.... Grmpf....
Für Hilfe währe ich dankbar.
Avanatus |
BID = 807965
derhammer Urgestein
Da hilft nur messen. Messe doch mal am Türschalter oben in der Tür.
Da hilft nur systematisch das Zuleitungskabel im Gerät zu verfolgen und messen messen messen....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 4 Jan 2012 19:22 ] |
BID = 807970
Danke dir... eigentlich wusste ich es ja schon...
Aber der verdammte Ausbau...
Gestern hab ich erst nen Thread wegen unseres Wäschetrockners eröffnet... Gmpf....
Irgendwie ist das ein blöder Jahresanfang^^
Naja.. ich schlaf mal ne Nacht drüber und morgen mach ich mich dann an die Arbeit... hab ja Urlaub gerade.. also von daher - Zeit^^
Danke dir trotzdem...
Halt euch auf dem laufendem.
Avanatus
BID = 807977
derhammer Urgestein
Das ist von hier aus schlecht zu sagen: messe an der Stelle XY und da ist dann der Fehler. Ich kann dich da wohl durchlotsen, aber mitarbeiten musst du schon
BID = 807984
Nene kein thema - danke dir erstmal . ich fang morgen an durchzumessen...
Ich poste dann mit Bild was ich wo gemessen habe.
Avanatus
BID = 808081
So,
Fehler gefunden - super banal^^
Am Frontschalter kommt Saft an - kommt aber keiner raus.
Hab die Front abmontiert, den Schalter ausgebaut. Dann den Schalter mal auseinander gebaut. Nach Sichtkontrolle am Schalter ist deutlich zu sehen, dass die Wippe aus Plastik einseitig durch Druck abgenutzt ist - dadurch schaltet er nicht mehr durch.
Hab daraufhin mit Krokoklemmen den Schalter überbrückt - siehe da - Maschine läuft.
Nun die Frage - woher bekomm ich diesen Frontschalter? Der ist super simpel aufgebaut - arbeitet nach dem "Kugelschreiber" Prinzip. Also bestimmt nur ein Pfennigteil.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Avanatus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Avanatus am 5 Jan 2012 14:46 ]
BID = 808132
derhammer Urgestein
TS 24 in Mettmann, Gold Zack Straße
