SpüMa BEKO Beko GS 4433 XN-43 |
BID = 495430
compurehm Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Bad Lauchstädt
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : Beko GS 4433 XN-43
S - Nummer : 7626081642
Wir haben den Spüler ca. 2,5 Jahre. Er hatte gleiches Problem schon 2 x, welches ich aber mit dem hier im Forum beschriebenen Reset wieder hinbekommen habe. Leider funktioniert dies jetzt nicht mehr.
Muss dazu sagen, seitdem wir vor 3 Tagen eine Überschwemmung wegen verstopftem Ablaufrohr hatten:
Zum Problem:
Geschirrspüler ist fast fertig mit seinem Programm und pumpt ständig ab, gleichzeitig fließt Frischwasser nach, aber nichts passiert. Er pumpt satte 3 Stunden, dann habe ihn ausgeschaltet und mehrfach versucht zu reseten. Leider ohne Erfolg.
Ich habe schon die Siebe alle probiert und es kommt genug Wasser aus dem Hahn, voller Druck! Inwieweit kann der Schlauch verstopfen? Wenn ich ihn öffne ist fast kein Wasser mehr drin. An was kann das liegen??
In der Hoffnung, dass ihr mir helfen könnt!
Grüße Thomas
BID = 495452
prinz. Moderator
moin
Wasser steht vermutlich in der bodenwanne.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 495672
Danke für den Tipp!!
Ich habe die Bodenwanne geöffnet und da steht tatsächlich Wasser drin.
Die Frage ist nun, wie kommt es da rein und wie bekomme ich es weg, sprich wie repariere ich das Ganze und kann ich es überhaupt reparieren??
Danke für die Antworten!
Grüße Thomas
BID = 495674
DMfaF Inventar
Moin Thomas!
Stecker ziehen, Wasser entfernen und dann einen Probelauf machen. Beobachten wo das Wasser dann herkommt!
Bernd
BID = 495676
Moin Bernd,
Danke für die Antwort, werde ich gleich mal probieren, melde mich dann wieder.
Grüße
Thomas
BID = 495704
ich habe das Wasser jetzt rausgewischt, ein wenig feucht ist es aber noch. Wie trocken muss es sein??
Beim Probelauf habe ich nicht sehen können, wo das Wasser herkommt, Spüler hört aber immer noch nicht auf abzupumpen und Frischwasser nachzuschieben. Ist das normal??
Grüße
Thomas
BID = 495753
DMfaF Inventar
Nein!
Da wird der Schwimmerschalter wohl klemmen. Mal durchmessen!
Bernd
BID = 496051
Moin Bernd,
habe jetzt das Wasser komplett weg und mal gegen den (vermutlichen) Schwimmerschalter geklopft, jetzt funzt der Spüler wieder. Ob es der Schwimmerschalter war, kann ich nicht sagen, ich vermute es war der Sensor hinter dem Salzbehälter, leider ganz schlecht ranzukommen und erst recht nicht auszumessen. Muss man wohl erst die komplette Maschine zerlegen, oder?
Falls es wieder mal passiert wäre ich ganz interessiert dran zu wissen, wie man da rankommen soll.
Danke
Grüße Thomas
