BID = 989658
Edibese Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Mainhausen
Defekt : Sicherung vom Kasten fliegt
Hersteller : Beko
Gerätetyp : beko dsn 6634 fx
Hallo liebe Foris
Seit Tagen, muss ich mein Geschirr mit der Hand waschen, es ist die Gastronomie, daher der Stress!
Ich hab seit 2 Jahren diese Beko Geschirrspüler am laufen, der läuft im Durchschnitt 2 Mal am Tag. Vorgestern hat die Spülmaschine den Geist aufgegeben..
Jedesmal wenn ich die Spülmaschine anmache, fliegt die Sicherung vom ganzen Raum raus, also von der ganzen Küche, aber die andere Räume laufen noch.
Es ist wirklich kurz nach dem Anschalten, der zeigt dann ne Restzeit von einer Minute, versucht halt zum Abschluss zu kommen, macht die üblichen Geräusche, dann rieche ich was verschmortes, und dann fliegt die Sicherung.
Ich schaltete in der Nacht davor die Spülmaschine an zum Spülen, das heißt praktisch er kam nicht zum Ende. Denn wenn man die Maschine anmacht, macht sie ja da weiter wo sie aufgehört hat. Das heißt die SIcherung müsste am Ende des Spülvorgangs kurz vor dem Abschluss rausgeflogen sein..
Auf dem Boden lag übrigens Wasser.. ist also Wasser ausgeleaufen wie es aussieht.
Reparieren möchte ich das Teil nicht, da es 260 Euro gekostet hat. Aber ich würde schon wissen was das Problem ist.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Edibese am 8 Mai 2016 10:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Edibese am 8 Mai 2016 10:22 ] |
BID = 989667
silencer300 Moderator
Beiträge: 9652 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Vermutlich hat austretendes Wasser den Kurzschluss an der Heizung, Motor oder Elektronik verursacht. Meist ist es die Heizung/Umwälzpumpe...
VG |
BID = 989669
Beiträge: 36036 Wohnort: Recklinghausen
Für die Gastronomie nimmt man aber auch nicht so eine Billigmaschine sondern was vernünftiges.
Gastromaschinen sind auch in wenigen Minuten fertig. Die mußt du nicht die Nacht durchlaufen lassen.
BID = 989676
@Mr. Ed
Es hat Gründe warum ich keine Gastromaschine gekauft hab. Dies ist aber jetzt ein anderes Thema und tut zur Beantwortung der Frage auch nix zur Sache.
Ich schalte die Maschine 2 mal täglich.Und bin mit einer kürzerem Lebenszeit zufrieden :). Gastro Maschinen sind dazu geeignet viel mehrere Spülgänge zu machen.Berechnet man Preis Leistung ist eine Gastro Maschine nicht angebracht. Wie gesagt das is ja ein anderes Thema. Trotzdem Danke für den Tipp.
Ich hab ein Foto Geschossen von unten und siehe da. ein Kabel ist durchgebrannt!
Wie lösen wir das? Wieso ist Wasser ausgetreten? Im Innenraum der Elektronik ist alles trocken, ganz komisch.
hab ein foto angehängt
Kommen wir zum Thema zurück.
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1840789) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Edibese am 8 Mai 2016 14:00 ]
BID = 989677
derhammer Urgestein
Wenn man mit 6Monaten Garantie zufrieden ist???
BID = 989679
@ der hammer
ich verstehe nicht was sie meinen
BID = 989681
BID = 989683
Wenn im Maschineninneren alles trocken ist, könnte es mit etwas Glück genügen, die durchgebrannten Steckverbindungen erneuern zu lassen.
Solche Schäden treten meist durch zu losen Sitz der Steckverbinder auf, die sich dann bei Betrieb stark erwärmen können. Das wegschmorende Plastik bietet somit keine Isolation mehr und es kommt zum Kurzschluss.
BID = 989684
derhammer Urgestein
Ein Haushaltsgerät in gewerblicher Nutzung hat keine 2 jahre Garantie sondern nur 6 Monate.
