Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Beko 5323
BID = 514600
koile68
Hersteller : Beko
Gerätetyp : 5323
Hallo erstmal!
Ich habe da folgendes Problem mit meinem Beko 5323 - Geschirrspüler:
Nach dem Spülen wird das Wasser nicht abgepumpt und verbleibt dadurch in der Maschine...
Ich habe bereits sämtliche Filter/Siebe gereinigt, den Abflußschlauch/Syphon kontrolliert und auch das Testprogramm schon durchlaufen lassen - mit dem jeweils gleichem Ergebnis!
Also ist es ja augenscheinlich ein Defekt an der Pumpe.
Wie komme ich an diese ran um sie zu testen(ohne die Küche zu fluten)?
(Ich vermute das diese sich hinter dem Blech hinter der Sockelblende befindet...)
Was muß ich dabei beachten?
Danke im vorraus!
Gruß Koile
BID = 514855
Ewald4040
Hallo koile68
Willkommen im Forum
Gerät ausbauen, auf den Rücken legen, Bodenblech entfernen. Jetzt kannst Du die Pumpe ausbauen und den Fremdkörper aus dem Gehäuse entfernen.
Gruß,Ewald4040
BID = 517223
koile68
Danke für Antwort Ewald4040!
Ich habe die Pumpe ausgebaut, auf Fremdkörper kontrolliert und anschließend die Funktion überprüft.
Ergebnis: Keine Fremdkörper vorhanden und die Pumpe arbeitet ordnungsgemäß!
Also neuen Testlauf durchgeführt mit dem selben Ergebnis(Wasser wird nicht abgepumpt...)
Nur das Wasser wird allem Anschein nach nicht erwärmt-könnte das der Fehler sein das hierdurch das Spülprogramm unterbrochen/abgebrochen wird?
Gruß Koile68
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139052394   Heute : 4059    Gestern : 17565    Online : 383        17.1.2018    10:29
