BID = 877164
RolandHo Gelegenheitsposter
Defekt : Programm läuft nicht weiter
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : NC1
S - Nummer : DVGW M 460E
FD - Nummer : 107084
Typenschild Zeile 1 : 3-100N/cm2
Typenschild Zeile 2 : 220-230V / 50Hz / 3,0-3,2KW
Typenschild Zeile 3 : M 130/75W / 16A / 2,8-3,0KW
Oben die Angaben von Typenschild Zeile 1 - 3 stimmt so nicht ganz genau, weil alles z.T. nebeneinander steht. Dashalb hab ich mal alles auf geführt.
Mein Problem mit dem Gescirrspüler: Egal auf welches Programm ich den Wahlschalter stelle, Die Maschine fängt an zu laufen, nach ca. 20 Sek. läuft der Wahlschalter ein kleines Stück weiter, es klackt kurz und bleibt dann an dieser Stelle stehen. Innen bewegt sich zwar etwas, so dass man meinen könnte sie würde spülen, aber der Wahlschalter läuft nicht weiter, egal wie lange ich warte.
Die Maschine ist nach innen dann aber immer trocken.
Kann mir jemand hier sagen, was hier das Problem sein kann???
Danke schon mal im Voraus
Roland |
BID = 877382
Wirklich niiieeeeeman eine Idee???
BID = 877428
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Service Nummer?
BID = 877486
Beim Ausfüllen ist mir ein kleines Malleur passiert:
Auf dem Typenschild gibt's eine Zeile
TYP:NC1
Dabei hab ich aber vergessen, die eigentliche Bezeichnung der Maschine anzugeben. Es handelt sich um eine
GSF 2162 D
Leider kann ich meinen Beitrag nicht mehr editieren.
Wenn hier ein Admin mit liest, wäre es nett, wenn er statt der NC1 die richtige Bezeichnung GSF 2162 einträgt!
Alle anderen Nummern, die auf dem Typenschild stehen, habe ich oben aufgeführt.
Leider steht vor den einzelnen Bezeichnungen nicht, um welche Nummer es sich handelt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RolandHo am 3 Mär 2013 14:06 ]
BID = 877495
derhammer Urgestein
Eimertest machen
BID = 877503
mmmhhh.... Was ist der Eimertest???
BID = 877507
derhammer Urgestein
Schaue im Hausgeräte FAQ nach und suche den EIMERTEST
BID = 877521
Eimertest durchgeführt: 15-16 Liter Wasser pro Minute!
Dabei ist mir aber das besagte Sieb im Zulauf zum Aquastop aufgefallen.
Dieses gleich entnommen. Also von oben sah ich KEINE Siebstruktur mehr und von unten sah ich diese kleinen Kalkspitzen aus den einzelnen Löchern im Sieb rausschauen.
Hab das Sieb jetzt mal in Entkalker gelegt und werde mal schauen ob ich es noch säubern kann.
Zu meinem besagten Problem "Programm läuft nicht weiter". Ich gehe jetzt mal davon aus, wenn die Maschine merkt, dass kein oder zu wenig Wasser fließt, sie dann eben dieses Problem zeigt und nicht weiter läuft. Müsste sie dann nicht ganz ausgehen???
Werde auf jeden Fall berichten, wie es weiter geht.
Auf jeden Fall schon mal Danke für die Hilfe!!!
Roland
BID = 877529
Nachdem nun das Sieb entkalkt ist - und es war nicht wenig Dreck drin - läuft die Maschine leider DOCH nicht.
Die Maschine hat einen Wahlschalter mit 4 Stufen und egal welche Stufe ich einschalte, der Wahlschalter läuft ganz kurz weiter und dann bleibt er auf dieser Stelle stehen und nichts passiert mehr.
Die Maschine bleibt auch innen trocken. Also es wird kein Wasser angefordert. Jetzt wäre eben die Frage: Läuft sie nicht weiter, WEIL kein Wasser gezogen wird oder wird kein Wasser gezogen, weil sie nicht weiterläuft.....???
Wie kann ich prüfen ob der Aquastop defekt ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RolandHo am 3 Mär 2013 16:48 ]
BID = 877589
derhammer Urgestein
hat das Gerät einen Aquastop?
BID = 877597
Ja sicher, sonst hätte ich ja nicht geschrieben: "Sieb im Zulauf zum Aquastop"
BID = 877598
derhammer Urgestein
Messen ob der Spannung bekommt....
