Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Bauknecht GSXK 7421/1 --- Wasser in der Auffangwanne
Suche nach GSXK 7421 Geschirrspüler Bauknecht
BID = 1000446
Dagobert55
Defekt : Wasser in der Auffangwanne
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSXK 7421/1
S - Nummer : 33 0947 001680
Typenschild Zeile 3 : Data: 762921
Hallo sehr geehrte Formus-Mitglieder,
der oben genannte Gechirrspüler ist nun ca. 5-6 Jahre alt und läuft ca. 3 mal die Woche. Seit kurzem beendet er das Spülprogramm und bricht mit einem dauernden piepsen ab. Nachdem man die Auffangwanne trockengelegt hat und eine Reset macht, funktiniert das Gerät wieder für 5 -6 Spülvorgänge.
Wir haben das Gerät bereits einmal ausgebaut und nach Lecks gesucht aber keine gefunden. Denke der Wasseraustritt ist so gering, dass es eben mehere Spülvorgänge braucht bis wieder genug Wasser in der Wanne ist.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte und wo ich noch Suchen kann?
Wäre für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Bis bald und viele Grüße
Dagobert
BID = 1000535
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die neuralgischsten Punkte sind der Pumpentopf, der Anschluss an die Wassertasche im Spülraum und der Salzbehälter.
Ansonsten kommt auch JEDES andere wasserführende Teil in Frage, selbst eine lose Schraube an den Korbschienen kann eine Undichtigkeit hervorrufen.
Also weiterhin mit einer Taschenlampe, der einen oder anderen Tasse Kaffee und etwas Geduld auf die Lauer legen und den "Technikraum" evtl. mal auf Laufspuren ableuchten. Einen konkreten Hinweis kann ich Dir da leider auch nicht geben.
BID = 1000583
Dagobert55
Vielen dank für die schnelle Antwort.
Wie genau soll das mit der Taschenlampe funktionieren?
Die Maschine ausbauen und auf die Suche gehen, werde ich wohl demnächst.
Danke schon mal für die Hilfe.
BID = 1000584
silencer300
Ich weiß jetzt nicht so recht, wie ich auf Deine Frage mit der Taschenlampe antworten soll. Ich persönlich benutze dieses Hilfsmittel um besser im recht dunklen und verbauten Innenleben der Maschine sehen zu können. Wasserlaufspuren und Tropfen lassen sich damit leichter aufspüren.
BID = 1002214
Dagobert55
ich hab nun die undichte Stelle lokalisiert.
Das Wasser tropft vom Ablaufschacht ab.
Langt es hier die Dichtung zu wechseln oder sollte man gleich einen neuen Ablaufschacht kaufen?
Hat jemand einen guten Lieferenten für die Ersatzteile?
Vielen Dank.
BID = 1002223
derhammer
mach mal Fotos
BID = 1002268
silencer300
Kannst Du machen wie Du willst, gibt beide Teile einzeln.
Wenn Du mir noch die Service-Nr. (854.........?) vom Gerät mitteilst kann ich Dir die exakten Teilenummern raussuchen.
BID = 1002409
Dagobert55
hier ein Foto, allerdings ohne Tropfen.
Habe diese zum testen mal entfernt.
Die Tropfen fielen von dem markierten Rand ab.
Die Service Nr. lautet
8546 742 22710
ser: 33 0947 001680
Vielen Dank.
BID = 1002415
derhammer
Eventuell die Schrauben nachziehen.
Ist denn der Edelstahlbehälter ohne Lochfraß???
BID = 1002442
silencer300
Probier erst mal den Tipp von @derhammer aus, wenn es funktioniert ist alles gut, wenn nicht, die Teile-Nr. für die Dichtung ist die WHIRLPOOL 481253268099.
Den genannten Lochfraß müsstest Du auch im Spülraum (mit viel Licht und ggf. Lupe) sehen können.
BID = 1002594
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
... und ich dachte immer, das Wort "Lochfraß" sei ein Kunstwort, geschaffen zum Gedenken an den unvergessenen Dieter Bürgy ...
BID = 1002597
Zur Homepage von der mit den kurzen Armen
ich esse den Käse die Löcher bleiben immer übrig Und nebenbei ich hab noch kein Tier gesehen das Löcher frißt nicht mal Motten tun das
BID = 1002600
silencer300
Ich lese auch manchmal ein Buch auf dem Klo...
Tatsächlich heißt das "Kunstwort"? Lochkorrosion, Lochfraßkorrosion, oder umgangssprachlich einfach Lochfraß.
BID = 1002765
Dagobert55
Schrauben hab ich bereits mehrfach nachgezogen.
Hat nichts gebracht.
Lochfraß konnte ich auch nicht finden.
Ich denke ich bestelle mal die Dichtung. Das dürfte ich noch hinkriegenden.
Viele Grüße
BID = 1004203
Dagobert55
Hallo Leute,
Hab die Dichtung getauscht und so wie es aussieht, bleibt die Wanne trocken.
6-7 spülgänge sind schon durch.
Vielen Dank für die Hilfe
Viele Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139049652   Heute : 1292    Gestern : 17565    Online : 226        17.1.2018    5:56
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
