Bauknecht SpüMa GSXK 5020 SD
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasser in der Bodenblech
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 16 4 2024  19:37:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSXK 5020 SD --- Wasser in der Bodenblech
Suche nach Bauknecht 5020
BID = 977174
xFreddyx
Defekt : Wasser in der Bodenblech
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSXK 5020 SD
S - Nummer : 854850201502
FD - Nummer : 381243015553
Hallo Leute ich begrüße euch alle
Habe leide seit 2 Tagen Probleme mit meinem Geschirrspüler
pünktlich zu Weihnachten
Angefangen hat es mit 6 x Blinken
Maschine aufgemacht und festgestellt dass Wasser unten steht
Alles trocken gemacht und Fehler war weg
Leider habe ich festgestellt dass jetzt bei jedem Spülgang Wasser durch die Überlaufschläuche nach einer gewissen Zeit läuft und das nicht wenig habe Gläser unter die Schläuche gestellt und die sind vollgelaufen
Wenn man die Tür aufmacht wenn das Wasser aus den Schläuchen kommt steht das Wasser normal drin also nicht zu hoch
Hab schon alles sauber gemacht (Dichtungen, Dichtflächen)
Wasser Ventil dürfte auch dicht sein da im Stilstand kommt kein Wasser
war schon Überlegung von mir das Wasser immer nachläuft
Bin für jeden Tipp dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xFreddyx am 23 Dez 2015 12:48 ]
BID = 990923
xFreddyx
Zur Info
Bei mir hatte ein Relais auf der Platine von dem Diverterventil ein Wackelkontakt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180903889   Heute : 8714    Gestern : 9164    Online : 478        16.4.2024    19:37
