Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Bauknecht GSXK 5020 SD --- 6 x Blinken trotz Wasser
Suche nach Geschirrspüler Bauknecht 5020
BID = 988974
mepema
Defekt : 6 x Blinken trotz Wasser
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSXK 5020 SD
S - Nummer : 8548 502 01500
Liebe Forummitglieder,
der o.g. Geschirrspüler ist 4 Jahre alt und vielleicht 20 x benutzt. Nun hat sich folgendes Problem gezeigt:
Im Vorfeld: Das Sieb im Boden ist blitzeblank!
Nach Programmstart und Schließen der Tür läuft Wasser ein. Das ist ca. eine flache Hand voll auf dem Boden (unterer Sprüharm). Dann knackert es ca. 1 Minute in der Maschine (Programmuhr?) und dann pumpt sie das Wasser ab. Anschließend piep und 6 x blinken.
Hat jemand eine Idee, woran der Wassermangel liegen kann, obwohl Wasser drin ist?
Danke schon mal im voraus
BID = 988977
www.absenger.net
F6 deutet auf einen Fehler im Flowmeter hin, d.h. dass die Elektronik keine oder zu wenige Impulse beim Wassereinlauf bekommt.
Gründe können sein:
- Flowmeter defekt
- Verkabelung zw. Flowmeter und Elektronik fehlerhaft durch schlechte Steckerverbindung oder einen Kabelbruch (Türknickbereich).
Alois
BID = 989345
mepema
Danke für die Info
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139049710   Heute : 1354    Gestern : 17565    Online : 146        17.1.2018    6:10
