Geschirrspüler Bauknecht GSXK7583
BID = 545959
fred3108
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSXK7583
S - Nummer : 330247019150
Typenschild Zeile 1 : NGPH
Dies sind die Angaben auf dem Typenschild:
Bauknecht GSXK7583
Seriennummer:330247019150
Typ: NGPH
Hallo Zusammen,
bei unserer Spülmaschine Bauknecht GSXK7583 haben wir folgendes Problem.
Mitten im Spülgang geht die Maschine komplett aus. Man muss sie dann immer neu einschalten. Leider passiert das nicht immer nach einer bestimmten Zeit sondern mal nach 3min manchmal nach 40min Laufzeit.
Auffällig ist das der Einschaltknopf danach immer wieder neu eingedrückt werden muss.
Desweiteren soll das Gerät ja sehr leise sein. Aber von Anfang an macht die Pumpe Geräusche. Welche auch nach Austausch der selbigen kurzzeit weg waren und nun wieder von Zeit zu Zeit auftreten.
Wer hat eine billige Lösung bzw. eine Idee was es sein könnte.
Vielen Dank schon mal im vorraus.
Fred
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139656747   Heute : 2779    Gestern : 16364    Online : 289        21.2.2018    8:37
