Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Bauknecht GSX 4756 W/S
Fehler gefunden
BID = 484958
tecki
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSX 4756 W/S
S - Nummer : 8546 756 01031
Bitte um Hilfe,
beim letzten Spülvorgang (wahrscheinlich Abpumpphase) flog der FI-Schutzschalter im Sicherungskasten heraus. Nachdem die Spülmaschine als Schuldige ausgemacht werden konnte - durch ausprobieren an einer anderen, funktionierende Netzsteckdose - habe ich die Maschine entleert, auf die Seite gelegt, aufgemacht und zunächst den elektronischen Wasserstopper von der Wasser-zuflussleitung wie auch Stromversorgung im Gerät (Steckkonsole) getrennt. Nachdem so der Netzstecker in die Netzdose gesteckt wurde blieb nun der FI drin aber ein Bauteil (sieht aus wie eine Spule und wird an der Steckkonsole mit der Bezeichnung DS6DPM geführt) macht ein Brummgeräusch (wie ein elektronischer Schalter, der hängen bleibt) und fängt an zu "riechen".
Kann mir jemand weiterhelfen? Welches Teil sollte ich Austauschen? Hat jemand einen Bauplan/Serviceheft?
Bin für jede Hilfe dankbar
BID = 484967
prinz.
moin
Mach mal bitte ein Foto von dem Teil.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 485000
tecki
Danke Prinz,
bin schon einen gewaltigen Schritt weiter. Habe mutig die Maschine wieder senkrecht gestellt, Wasser eingegossen (per Eimer) und ohne Aquastop Stromzufuhr den Netzstecker eingesteckt. Die Maschine hat sofort mit dem Pumpen begonnen und alles eingegossene Wasser brav ausgepumpt. Dann hat sie jedoch mit blinkendem Startknopf die Arbeit wieder eingestellt.
Ergo:
es scheint so zu sein als ob das Aquastop Sicherheitsventil die Ursache allen Übels ist und die Maschine ansonsten IO zu sein scheint. Der Aquastop muß mit Strom versorgt werden da er sonst das Ventil nicht aufmacht (Sicherheitsgedanke ist ja OK). Die Maschine möchte jetzt aber wieder - nach dem abpumpen - Spülen und bekommt kein Wasser zugeführt. Deshalb meldet die Maschine jetzt ein Problem.
Ich hoffe das ist so und bestelle jetzt einen neuen Aquastop. Hoffentlich ist der billiger als ne neue Maschine
Ich sag hier noch bescheid ob damit dann das Problem vom Tisch ist.
BID = 485116
alexis-007
Laß den Quatsch und bestell ne Neue Ablaufpumpe.
Mach mal "mutig" ein Bild. Solltest besser Profis für WW wie Prinz folgen. Da kommste dann Schritt für Schritt besser ans Ziel.
BID = 489328
tecki
Vielen Dank an Prinz. und alexis-007!
Das Problem ist gelöst.
Es war der Aquastop der den FI-Schalter ständig ausgelöst hat. Eure Anregungen haben aber sehr zum Nachdenken über die Problematik "Spülmaschine" beigetragen. Ich habe einen neuen Aquastop eingebaut und das Problem ist behoben. Die Spülmaschine spült wieder einwandfrei wie am ersten Tag
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139116009   Heute : 899    Gestern : 17709    Online : 150        21.1.2018    3:21
