Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Bauknecht GSX 4756 / 3W Typ: NGLF
BID = 503034
leolangbein
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSX 4756 / 3W Typ: NGLF
S - Nummer : 8546 756 01430 / 33 9906 006751
Hallo !
Auf Grund ständigen Putzens sind die anderen Nummern leider weggeputzt worden!
Dieser Geschirrspüler ist mittlerweile 9 Jahre alt. Seit ca 2 Jahren hat er ein Problem. Ungefähr 4 mal im Jahr kommt es vor, dass das Spülprogram, es ist immer "Bio 50 grad" gewählt, nach 10 min, einer halben Stunde oder kurz vor Schluß durch dauerndes piepen auf sich aufmerksam macht. Dann läuft die Maschine nicht mehr weiter. Durch ca 10 Sekunden drücken der Start Taste, erneutes wählen des Spülprograms, und starten des Selben läuft dann wieder alles für Monate bestens. Jetzt meine Frage: Was bedeutet schnelles Blinken der Startaste mit daurndem piepen? Die LED der Spülprograme steht dann auch immer auf Vorspülen. Wie könnte ich vorgehen um dem Fehler auf die Spur zu kommen?
Mit freundlichem Gruß
leolangbein
BID = 503272
alexis-007
Kalt- oder Warmwasseranschluß?
BID = 503333
leolangbein
... der Geschirrspüler ist an Kaltwasser angeschlossen.
BID = 503541
alexis-007
Da ist irgend etwas mit dem Heizsystem. In ner ruhigen Minute mal das Gerät auf angekokelte Kabelschuhe checken. Prophylaktisch könnte man auch mal den Sensor wechseln.
Auf alle Fälle mal ne Runde Reiniger fahren. Bei vier mal im Jahr, sollte man mit diesem Ungemach noch leben können, ohne gleich das gesamte Gerät zu zerlegen.
BID = 503628
leolangbein
alexis-007,
erstmal vielen Dank für die Tips. Ich denke damit bin ich sehr gut bedient, zum einen haben wir bisher noch nie einen Geschirspülmaschinenreiniger angewendet, zum anderen glaube ich mich zu erinnern, dass meine Frau schon mal davon gesprochen hat, dass es beim Spülen nach "Strom" gerochen hat. Wir werden als nächstes die Maschine reinigen. Sollte der Fehler dann wieder auftreten, werde ich mir mal Kabelschuhe, Verbindungen usw. genau anschauen. Denn Temperatur-Sensor behalte ich im Hinterkopf. Ich melde mich sobald es etwas neues gibt.
leolangbein
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139048967   Heute : 588    Gestern : 17565    Online : 94        17.1.2018    2:12
