Geschirrspüler BAUKNECHT GSX 4756 / 3W
BID = 556006
rwa
Hersteller : BAUKNECHT
Gerätetyp : GSX 4756 / 3W
S - Nummer : 8546 756 01430
FD - Nummer : 33 0046 007730
Typenschild Zeile 1 : NGLF
Hallo Leute,
ich hoffe, dass einer von euch sich erbarmt und mir einige Tipps geben kann. Ich bin verzweifelt und habe keine Lust mehr per Hand zu spülen ... Bitte, bitte
Vielen Dank, schon mal im Voraus,
Roland
Vorgehen bis zum Problem:
1. Maschine wird eingeschaltet
2. Spülprogramm wird gewählt (z.B. 70°) --> Lämpchen unter dem Symbol 70° leuchtet grün
3. Schliessen des Deckels mit dem Tab (Waschmittel)
4. Starten des Programms durch Drücken der Start-Taste --> Lämpchen unter dem Symbol START leuchtet grün
5. Maschine startet. Nichts auffälliges.
Problembeschreibung
1. Nach ca. einer halben Stunde fängt die Maschine an kontinuierlich zu piepsen
2. LED Lämpchen blinkt kontinuierlich unter dem Symbol Vorspülen
3. Wasser wurde nicht erhitzt, d.h. es dampft nichts, wie sonst der
fall ist. Alles ist kalt. Aber Wasser lief und es wurde auch abgepumpt.
Maßnahmen um das Problem zu beheben (leider wirkungslos)
1. START Taste wurde mindestens 10 sec gedrückt --> keine Wirkung
2. Maschine wurde ausgeschaltet --> funktioniert
3. Maschine wurde wieder eingeschaltet --> Lämpchen unter der LED für Vorwäsche blinkt kontinuierlich.
4. START Taste wurde mindestens 10 sec. gedrückt --> LED für Vorwäsche hört auf zu blinken.
5. Wahl eines Waschprogramms (z.B 70°) --> LED unter dem gewählten Waschprogramm leuchtet.
6. Drücken des START Schalters --> die Maschine startet. Nichts auffälliges --> nach einer halben Stunde ... zurück auf LOS ... siehe Problembeschreibung.
BID = 556051
prinz.
moin
Das könnte bei dir ein Problem werden Du hast ja noch nicht mal ein Meßgerät.
Eigentlich solltest Du mal was messen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 556191
rwa
Hallo prinz,
du schriebst:
prinz. hat am 14 Okt 2008 09:12 geschrieben :
moin
die Frage die ich mir stelle ist was ich zum Messen brauchen
a) Multimeter
b) Gerätetester (VDE 0701/0702)
c) Phasenprüfer
d) Duspol
e) etwas anderes
wenn du mir verrätst ob ich a,b,c,d oder e brauche, dann kann ich es versuchen es zu organisieren.
Gruß & Dank
BID = 556243
prinz.
moin
a,b,d brauchst Du.
1.Freischalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139602421   Heute : 984    Gestern : 18148    Online : 121        18.2.2018    4:10
