Geschirrspüler Bauknecht GSX 4734
BID = 520761
DMfaF
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSX 4734
S - Nummer : 854673401010
Typenschild Zeile 1 : 339807005295
Moin Kollegen!
Habe da ein Problemfall und weiß nicht mehr weiter.
Bei dem Gerät hat sich über Nacht die Türe geöffnet und ist in die Schaniere gefallen. Frontdekor Eiche massiv!
Überprüfung:
Beide Seitenbänder gebrochen, beide Umlenkungen defekt. Alles ausgewechselt ( Band 481240118707 und Umlenkung 481240448746 ) Alles zusammengebaut und Türe hält nicht zu. Schloß ausgebaut und überprüft. Schließt und hält Super. Wieder alles zusammengebaut und Dekorplatte abgemacht. Maschine ins Wasser gebracht, alles festgeschraubt. Probelauf ohne Dekorplatte, Türe bleibt zu. Dekorplatte angeschraubt, Probelauf. Sobald Umwälzpumpe anspringt, geht Türe auf. Kann mir da jemand einen Tip geben? Sollte das Scharnier, was am Rahmen angeschweißt ist, sich soweit verbogen haben, daß eine Korekkte Schließung nicht mehr möglich ist?
Kollegialen Gruß Bernd
BID = 520822
prinz.
moin
Wenn die Tür runtergefallen ist sind die Schaniere mit 99% Sicherheit verzogen.
Wieso sollen die Schaniere festgeschweißt sein? Wenn das die richtige Nummer ist gibt es die einzeln. Auswechseln und gut pass aber auf die Finger auf.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 10 Mai 2008 11:25 ]
BID = 520832
DMfaF
Moin Kollege!
Danke für Deine Antwort. Das Schnarnier ist nur in der Türe geschraubt. Der Gegenhalter, wo dann auch die Türe aufliegt, die ist am Rahmen verschweißt. Habe auch schon versucht dies mit der Hausordnung zu richten. Ganz hat es nicht geklappt. Vorher ging sie überhaupt nicht zu. Jetzt wenigstens ohne Dekorplatte. Macht sich aber nicht so gut! Wäre nur Schade, wenn er sich wegen diesem Gelenkstück, eine Neue kaufen müßte.
Kollegialen Gruß
Bernd
BID = 520910
alexis-007
Na, da haste mal wieder den Hauptgewinn gezogen
Abgesehen von den Scharnieren, hat die Innentür, mit Sicherheit, eine abbekommen. Und zwar an der Stelle, wo das Scharnier die Innentür nicht mehr stabilisiert. Habs mal in der Anlage, in etwa, markiert. Am Objekt selbst, nicht mal mit bloßen Auge sichtbar.
Rechts und Links nen Schraubendrehergriff an der Stelle ansetzen und die Tür wirklich mit Fingerspitzengefühl gegen das Gehäuse drücken.
Mach lieber mehrere Versuche, mit ständig höheren Druck, als einmal kräftig drücken. Machste nen Knick in die Tür, haste verloren.
Viel Glück
BID = 520927
DMfaF
Moin Alexis und Danke für den Tip. Werde ihn dann mal den Feiertagen anwenden und dann berichten.
Weiß auch nicht, warum ich immer so ein Glück mit den Besonderheiten habe.
Schöne Feiertage noch.
Bernd
BID = 521597
DMfaF
So, war heute beim Kunden und habe die Türe gerichtet. Dekor angeschraubt, 2 Holzkeile gemacht ( 10cm lang, Winkel 15° 1,5cm breit ) diese auf beiden Seiten in die Türfalz gelegt, mit Tesa fest geklebt und nach dem 10. Versuch hat die Türe wieder einwandfrei geschlossen.
Alexis, Dein Tip war Klasse!
Keile sind jetzt im Werzeugkoffer!
Bernd
BID = 523131
alexis-007
Mann, Super.
Kannste mir das Bild mal Original an meine E-Mailadresse schicken? Möchte nicht Urheberrechtsverhältnisse verletzen da das Bild, hier, bereits signiert ist.
Aber die Keilidee ist echt Klasse und sollte auch anderen Kollegen helfen.
Man lernt halt nie aus
BID = 523155
DMfaF
Stimmt! Deswegen bin ich ja auch im Forum!
Hast eine PN!
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139656683   Heute : 2715    Gestern : 16364    Online : 143        21.2.2018    8:30
