BID = 939785
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1256 Wohnort: Bayern
Defekt : Fehler \"F8 E1\"
Hersteller : BAUKNECHT
Gerätetyp : GSUK 5040 DI
S - Nummer : 501949601659
die Spülmaschine zeigt nach dem Einschalten und Abpumpen den
Fehler "F8 E1" und piept dazu. Zu- und Ablaufschlauch sind knickfrei verlegt. Abpumpen funktioniert. Kein Wasser läuft ein.
Lt. Bedienungsanleitung kann man einen Reset machen.
Aber wie geht der?
Meine Versuche haben bislang keinen Erfolg gehabt...
Grüße |
BID = 939788
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Bezüglich Reset kannst du versuchen die Starttaste 3 sec. lang zu drücken. Weiß nicht, ob das bei dem Gerät auch geht, aber versuchen kannst du es ja.
Zu den Fehlern:
Hast du schon das Sockelblech an der Front ganz unten demontiert?
Schau nach ob Wasser in der Bodenwanne steht und den Schwimmerschalter ausgelöst hat. Wenn ja, dann nimmt der Spüler kein neues Wasser.
Wasser dann entleeren. Dann sollte der Spüler wieder starten.
Nun muss herausgefunden werden, woher der Wasserverlust kommt (Umwälzpumpe, Dichtung, etc.), am besten bei laufendem Betrieb.
Alois |
BID = 939793
Das ist es nicht.
Hat ein Anderer andere Ratschläge?
Grüße
BID = 939802
Ich bin mittlerweile weitergekommen.
Es müsste der optische Sensor (Trübungssensor) im Topf sein.
Best.-Nr. 480140101529
Hat einer so ein Teil übrig?
Ggf. bitte eine PN.
Grüße
BID = 939808
Ja, dieser Teil (optischer Wasserindikator) kanns auch sein, weil der nicht nur die Trübung misst, sondern auch den Wasserdruck - soweit ich weiß.
Ich hab keinen da, kann ich dir aber besorgen, einfach eine PN schicken.
Alois
BID = 939872
Leider hat dieses Posting zu keinem für mich ergiebigen Dialog geführt und wird deshalb von mir geschlossen.
