Geschirrspüler Bauknecht GSIS 6321 N
BID = 528519
Szily
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIS 6321 N
S - Nummer : 330347066147
FD - Nummer : 854663222730
Typenschild Zeile 1 : 446351
Typenschild Zeile 2 : 446341
Typenschild Zeile 3 : NGPM
Habe folgenedes Problem mit der Maschiene.
Angefangen hat es mit sporadischen Knackgeräuchen, die mal eine Woche aufgetreten sind, dann aber mal Monate gar nicht.
Später ging es nicht mehr weg, ich nahm an das die Leitung zum oberen
Spülarm selbständig herausrutchen. Dies fixierte ich mit einem Gumme hinter der Leitung. Durch die Spannung war de Anschluss unten fest.
Knackgeräuche waren weg.
Letzete Woche ging es wieder los, jetzt hilft aber nichts mehr.
Folgendes konnte ich feststellen:
Der obere Spülarm bewegt sich nicht. Der untere bewegt sich und das Gesachirr im unteren Wagen wird auch sauber.
Dachte mir es würde nicht genug Wasserdruck nach oben gelangen, dadurch keine Drehung und die Knackgeräuche.
Ich habe dann den oberen Anschluss zum oberen Wagen (Spülarm), Dicht abgeklebt (oberen Wagen mit Arm ausgebaut).
Die Geräuche waren weg. Der Fehler müsste daher kommen.
Der Anschluss sah ziemlich mitgenommen aus, ich habe also neue Gummieanschlüsse eingeklebt.
Aber es hat nichts gebracht, oberer Arm drehte sich kurz (30 sec.) jetzt nicht mehr. Geräuche sind wieder da.
Kennt jemand dieses Fehler und könnte mich in die richtige Richtung bei der Fehlersuch leiten?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139702874   Heute : 774    Gestern : 14938    Online : 101        24.2.2018    3:06
