Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine GSIS 6321/3 IN Reparaturtipps zum Fehler: zieht Wasser, pumpt gleich ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 747076
rombrz Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Aschaffenburg
Defekt : zieht Wasser, pumpt gleich ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIS 6321/3 IN
S - Nummer : 8548 632 22830
FD - Nummer : 33 0722 005809
die Maschine verhält sich folgendermaßen beim Einschalten:
pumpt kurz ab,
dann zieht ganz normal Wasser,
nach kurzer Zeit (ca. 30 sek.) pumpt das Wasser wieder ab.
das war`s
Habe schon versucht, nach dem die Maschine Wasser gezogen hat, ca. 5 Liter Wasser nachzufügen. Keine Änderung, pumpt gleich wieder ab.
Was mir auch noch eingefallen ist: es leuchten keine LEDs außer "EIN"
Kein Fehlercode, Reset auch schon gemacht.
Ideen??
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990175 Heute : 1716 Gestern : 7469 Online : 602 26.4.2024 8:46 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,24708199501
