Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Bauknecht GSIS 6321/2
BID = 537921
ak2605
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIS 6321/2
S - Nummer : 854863222869
FD - Nummer : 380647009122
Typenschild Zeile 1 : WIC
Typenschild Zeile 2 : WIC
Typenschild Zeile 3 : WIC
Hallo zusammen.
ich habe ein Problem mit meiner Spülmaschine.
nach dem einschalten lüuft sei ca. 2 min. (ich nehme an sie pumpt ab so hört es sich an) dann blinkt die Reset/Starttaste genau 11 mal.
auch kommt es vor das die starttaste beim einschlten gar nicht leuchtet sie aber anfängt zu pumpen.
nun war heute morgen schon der Bauknecht Kundenservice da, schaltet die Maschine ein und sie lüuft. tja so ein Mist.
Nach dem der Mensch nun weg war habe ich sie gefüllt und angeschaltet sie ist auch gelaufen Geschirr war auch recht sauber aber sie ist viel zu kurz gelaufen und das Tabfach hatte sich nicht mal geöffnet das heisst sie ist ohne Reiniger gelaufen...
nun versuch ich eben nochmal sie in Gang zu bringen pustekuchen wieder das selbe wie zu anfang....
sie fängt an abzupumpen 2. min dann leuchtet die resettaste und sie macht nichts mehr....
kann mir jemand helfen...nicht das ich wieder jemanden her bestelle und das selbe passiert wieder....
lg Angi
BID = 537968
alexis-007
hast Du dem Techniker das mit dem 11 mal blinken gesagt?
Ist eigentlich eindeutig Fehler der Druckdose (Druckschalter).
Versuche zu reklamieren.
User "Prinz" hat sogar ein Bild davon. Er wird es sicher noch hier einstellen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139050691   Heute : 2353    Gestern : 17565    Online : 317        17.1.2018    8:14
